Bassin 50 M3 - profondeur 60 cm - choix de filtration
Pegaso38
Re: Bassin 50 M3 - profondeur 60 cm - choix de filtration
Message par Pegaso38 »
Merci à vous d'intervenir. Je crois autour de 1500€ . En forme de haricot, longueur env 15/20 m. Largeur 6/7 m. Didier est ce we dans une zone blanche. Et pas très habitué aux forums. L'idée, est le minimum, et le plus discret, le tout pour arriver à un bassin naturel sans trop d'entretien. il y a déjà de la vie. J'ai conseillé de planter un max. Attendre mi avril je crois.
Pour le matos, vous auriez qq référence, histoire de donner une idée de l'installation.?
Je ne mettrais surtout pas de plantation libre et non maîtrisée.
Je poserais des grosses buses en béton (les rondes d’un mettre de diamètre)
Avec de la pouzzolane dedans pour mettre iris et compagnie.
Des grosses bassines ronde aussi pour y mettre des nénuphars.
Le but est de garder le tous bien contrôlé et facile à l’entretien (faut tailler, comme au jardin)
La filtration je mettrais une bondes de fond inversée suivi d’une pompe 10m3 heures suivi d’un UV 40w suivi d’un filtre à grille puis retour par lame d’eau ou cascade pour oxygéner.
Et ça x4 judicieusement répartie autour du bassin pour traiter les 50m3.
Pas de bio supplémentaire pour commencer, comme déjà dis, la taille du bassin offre une grande surface de colonisation.
On peut tirer les prix mais c’est un peu short en budget pour un 50m3
Il y a 10 ans, avec le FCKC, nous avions fait une visite du bassin de Alain, en Seine Maritime. A la construction, le bassin avait été réalisé avec très peu de profondeur, mais Alain, en avait fait un vrai paradis.
Son bassin ressemblait beaucoup au tien, d'où mes recherches...
Je vais tacher de retrouver son système de filtration, sinon je demanderai à Gillles.
Pegaso38
christine a écrit : 19 mars 2023, 21:19 Il y a 10 ans, avec le FCKC, nous avions fait une visite du bassin de Alain, en Seine Maritime. A la construction, le bassin avait été réalisé avec très peu de profondeur, mais Alain, en avait fait un vrai paradis.
👍👍👍 Merci
Didi49
Message par Didi49 »
Bonjour à vous
Et merci de vos retours !
Je n’ai pas de plan, la seule donnée que j’ai est la surface calculée par celui qui a refait l’étanchéité : 86 m2.
D’où le volume estimé : 86 x 0,60 = 52m3
Budget maxi d’équipements : 1500 € ? Pas trop d’idée sur ce qu’il faut, a minima je dirais, et combien ça coute.
Temps d’entretien : pas un pb, j’ai du temps et m’occuper du bassin me détend!😊
Pegaso38
Des grosses bassines rondes aussi pour y mettre des nénuphars.
Merci Revers👍
Le but est de garder le tout bien contrôlé et facile à l’entretien (faut tailler, comme au jardin)
La filtration je mettrai une bonde de fond inversée suivie d’une pompe 10m3 heures suivi d’un UV 40w suivi d’un filtre à grille puis retour par lame d’eau ou cascade pour oxygéner.
Ca paraît bien lourd, non ?.
Pas de bio supplémentaire pour commencer, comme déjà dit, la taille du bassin offre une grande surface de colonisation.
Ok
On peut tirer les prix mais c’est un peu short en budget pour un 50m3.
C’est loin d’être lourd non, c’est même un minimum pour avoir une eau à peut prêt claire.
Mettre moins serait comme pisser dans un violon et donc jeter de l’argent par la fenêtre.
Autre solution. Ne rien mettre en filtration, acheter un très bon aspirateur oase (le plus gros)
Et passer l’aspirateur régulièrement
L’eau sera sûre quand même verte.
86m2 c'est la surface maçonnée pas la surface du bassin donc il n'y a peut être pas les 50m3 finalement.
Un petit plan vu de dessus avec les cotes même approximative ça aiderait à vous proposer des choses.
On peut aussi imaginer un système à chicane et brosses avec un uv et des tapis japonais puis pompe tube. Un de chaque côté pour faire un flux circulaire.
Il faut vider le bassin par contre pour faire ça et bricoler un peu.
Pegaso38
4 circuit en parallèle, avoue que c'est pas le simple léger. Mais je comprends l'idée bien sûr.
Et ça, pour commencer ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08YYZSV6 ... p13NParams
Certainement pas, c'est perdre son argent sur un si gros volume déjà que sur une bassine c'est pas top...
