passe-paroies défaillantes.
Re: passe-paroies défaillantes.
Ah quand même 5
la c'est la poisse ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Après en avoir discuté autour de moi, voilà certainement la raison de mes problèmes : les back-wash...
Lorsque je fais un back-wash sur une cuve, elle se déforme, et le caoutchouc force sur le plastique.
Les forces n'étant pas les mêmes des 2 côtés, les passe-paroies finissent par cèder...
Ne cherches pas plus loin.......christine27 a écrit :Après en avoir discuté autour de moi, voilà certainement la raison de mes problèmes : les back-wash...
J'utilise un cubi sur une remorque pour aller de temps en temps chercher de l'eau.....Pas cher!..
Quelque chose de lourd ayant "pousser" sur le cubi qui était vide pendant pas mal de temps, Il est un peu déformé en haut.
A chaque fois que je le rempli, la poussée de l'eau lui fait reprendre sa forme d'origine.
Vide, il se déforme bien sur sur le coté de plus de 5cm......Si il y avait un passe-paroi à cet endroit, il ne tiendrait pas longtemps!!!!
Conclusion:
Ou tu "étayes" tes cuves au niveau du passe paroi pour éviter la déformation à cet endroit......
Ou tu ne fais plus de back-wasch.....
Dom
C'est des passages de parois pour bâche , dans ce cas il fallait utiliser des passages à visser avec joints
Dominique
Été 365 jours/an
Été 365 jours/an
Voilà, je me suis remis au bricolage de mes cubis.
C'était ainsi, jusqu'à cette semaine, mais je ne pouvais augmenter le débit...
Conseillée par Tonio et Lorenzo, j'ai opté pour ce principe
Une dizaine de passe-paroie, 35 mètres de tuyau en 110... Pas facile toute seule.
Enfin, c'est Terminé.
La seule chose qui diffère, c'est que le dernier cubi est suivi par une cuve de 500 litres de bio-céramique.
Ce qui fait : brosses / tapis X 4 / bio-céramique.
Il me reste à mettre des renforts dans les cubis pour éviter qu'ils ne se déforment à nouveau.
AKKOI
j'ai une petite question vos joints sur du passe parois en 110 font combien d'épaisseur ?
Aprés un gros back wach mes évacuations en 40 se fendent et les passages de cuves en 110 pleurent quelques gouttes...
Comme l'a dit Dominique plus haut, ce ne sont pas des passe-paroie que j'avais mis mais des passe-bâche, et là, le seul joint, c'est la colle
AKKOI, c'est celles-ci que tu as ?
Dom a écrit :C'est des passages de parois pour bâche , dans ce cas il fallait utiliser des passages à visser avec joints
AKKOI
oui pour le 40mm les 110 c'est un autre design (les 2 plastique médiocre) j'ai hésiter à prendre des passe bâches au début...
J'ai trouver du solide en 40 mes pas 110, je vais mettre des joints de 5mm de chaque cotés pour avoir du flex en back wach.
Après les passe bâches avec des gros joints ça me dit bien pour le 110
J'utilise ces passe-parois ci, mais les joints ne sont pas très efficaces et se dégradent. Je les ai remplacé par du silicone de chaque coté (ce qui les laisse démontables) et il n'y a plus aucune fuite.
