Resultats de mon premier test d'eau :)
slider
Re: Resultats de mon premier test d'eau :)
Ah ok, j'avais pas compris cela, je pensais que c'était juste le stockage des données pendant 30 jours et qu'il fallait vider la carte afin de relancer l'enregistrement... si c'est ca, et à priori tu as raison, c'est inintéressant, je suis pas inquiet au point de dépenser 13 balles par mois
Je ne suis pas certain, faut vérifier. La différence d’un abonnement, c’est que tu payes 3 cartes de 30 jours chacune.
Tu pourrais très bien contrôler 1 mois par an, par exemple le printemps, ou après un traitement.
Ça tiendrait 3 ans pour 30€.
La carte sert aussi à l’étalonnage il me semble (c’est indiqué de la tramper dans l’eau du bassin avant de l’installer)
Maintenant pourquoi mesurer l’ammoniac et pas les nitrite ?
slider
Bah l'idée c'est de surveiller les rejets éventuelles de la Zeolite, donc il faudrait un contrôle permanent, mais a ce prix, il le garde.
Pourquoi pas les nitrites... je ne sais pas, parce qu'il me semblait que c'etait quand même l'ammoniac le plus dangereux et quantitativement le plus important dans les rejets de Zéolite, mais bon je me trompe peut être.. après je ne suis pas certain qu'il soit plus facile de trouver un appareil de contrôle pour NO2, à voir..
J'applique la même procédure que Yves
La valise, je ne l'ouvre pratiquement plus maintenant.
Juste un peu pendant la période de la fraie.
Surtout, pas de panique ...
Cà, c'est le premier principe de base que tout "bassininste" doit appliquer !!!!!!!!!!! ...
Un problème???????
On regarde ce qui se passe.....Et surtout avant d'agir on surveille l'évolution:
Et déjà là...... Un choix s'impose:
1: Le problème diminue alors on attend qu'il se règle tout seul....(En surveillant comme l'huile sur le feu l'évolution !!!)
2: le problème s'intensifie, il va falloir intervenir...
Si cas 2.....
-On choisit tranquillou la solution qu'on va apporter pour tenter de résoudre le problème...
Et oui car il y a souvent plusieurs causes possibles :
Une simple rougeur peut déjà avoir plusieurs causes....
-Frottement pendant la fraie
-Frottement sur objet du à un coup de stress mal maitrisé par le poisson...
Attaque bactérienne....(bien plus grave)
Et les solutions, elles sont souvent nombreuses et il va falloir choisir.......
C'est à ce moment là qu'il faut commencer à intervenir....
-Frottis...
-soins de plaies...
-Surveillance des paramètres de l'eau.....
...Et surtout:
On attend de voir comment le remède apporté après choix agit avant de tenter autre chose !!!!!!!!
Un traitement fait à la va-vite fait souvent plus de mal que de bien,
trop de traitements tuent le traitement......
