Débit / filtre / etc
Re: Débit / filtre / etc
c'est bien une piscine naturelle que tu fais ? (pas un bassin à poissons...)
tu as beaucoup d'arbres autour ?
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
fred68 a écrit : 27 août 2022, 14:16 c'est bien une piscine naturelle que tu fais ? (pas un bassin à poissons...)
tu as beaucoup d arbres autour ?
Alors moi, je veux des poissons et ma chérie veut se baigner, vue que c'est moi qui porte la culotte et qui prend les décisions, ce sera..... un basin de baignade ;-) mais qui sera peut-etre un jour un bassin avec poissons, allez-savoir, hihi. donc en gros faut que je prévois le cas le plus défavorable.
Oui il y'a pas mal d'arbres (non fruitier) dans un périmètre de 5m du futur bassin, donc probablement des feuilles en automne
imhotep_57
Hello,
J’avance dans mes plans, voici une autre version ou j'imagine remplacer la pompe de relevage par un air lift (je dois avoir 20cm à relever).
L’idée est d'utiliser ce système pour faire le retour tout en injectant de l'air sous le substrat de la lagune. Mais est-ce les coudes et le passage en diamètre 50 ne vont pas générer trop de perte de charge ?
Comme vous le verrez sur mon plan la partie basse de la lagune est séparée en deux, c'est juste pour avoir un appui médian pour poser la grille, mais du cela m'oblige à faire un retour double. Le retour dans la lagune se fait volontairement en haut de la pente pour pousser les déchets vers le backwash.
Pour info je n'ai pas matérialisé les vannes sur le plan, mais il y en aura rassurez-vous ;-)
Je vais aussi prévoir des systèmes de clapets à flotteur pour gérer un arrêt du retour.
Qu’en dites-vous ?
imhotep_57
je sais pas si on vois trop bien l'image, donc voici le pdf
filtration.pdf
J'en profite pour préciser que tout le matériel de filtration se trouve dans le local technique qui est derrière le bassin et a coté de la lagune, c'est pas forcement clair sur le plan
