Futur bassin
Re: Futur bassin
Moi je dirais 30cm du miroir et tangentielle à un grand côté pour faire tourner l'eau.
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Après réflexion voici une amélioration du bassin à koi.
J’ai ajouté sur la droite du bassin la partie filtre et vu que j’ai 4 mètre jusqu’au bassin des koi, donc avec la filtration maison de 1,90 m. Il me reste 2,10 mètre où je vais mettre un bassin avec PR de 60 cm de fond avec au bout une lame d’eau pour le retour dans le bassin à koi. Donc j’aurais deux retour, un par lame d’eau et un en D50 comme sur le premier plan.
Qu’en pensez-vous ?
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
J’ai pris l’idée ici
Re: Futur bassin
Tu risques fortement d'avoir des poissons rouges en bas aussi ! C'est plutôt un bac à plantes sur ton exemple.
Pour le retour comme je disais plutôt tangentielle à la grande longueur pour créer un flux tournant.
Tu peux aussi prévoir des boules d'aération dans les angles pour pousser les crasses vers le centre et donc vers les bondes.
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Merci pour ton retour !
Donc retour à 30cm du miroir en tangentielle d’un grand côté, ok
Pour les diffuseurs d’air dans les 4 angles je l’installe comment?
Re: Futur bassin
Il faut prévoir juste au dessus du miroir des arrivés d'air ou a minima des gaines pour passer du tuyau d'air.
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Je vais étudier cela !
Sinon voici mon schéma de filtre maison !
Je pense qu’il y a des erreurs !
Pour la pompe de retour je suis partie sur un Eco plus RC 15000 ! Cela irai ?
Re: Futur bassin
Message par Dimm34 »
Les mousses en fin de filtration ça sert à rien .
C'est de la m.... qui s'encrasse et qui fond c.... 😁.
Décale les helix et rajoute un compartiment de tj 😉.
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Ok merci je modifie
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Nouveau schéma !
Pour l’UV est-il bien placé ?
Pour la pompe de retour est-elle assez puissante ?
