Skimmer autonome avec uv
Quicky53
Re: Skimmer autonome avec uv
Rajouter une pompe plus un fag prendrais trop de place dans mon local qui est déjà construit.
Jouer avec les vannes guillotines ne donne pas suffisamment d'aspiration et ma première cuve (brosse) se vide plus vite quelle se remplis.
Vous avez eu quoi comme problèmes pour avoir un avis tranché sur les autonomes ?
y a quelque chose de pas clair dans tes explicationsQuicky53 a écrit : ↑06 août 2022, 09:31 Bonjour,
tu as 2 bdf (diamètre 110 ?) donc en théorie tu peux tirer 25m3 sans soucis
Tu as une pompe de 15m3 variable et tu dis que ta cuve se vide plus vite qu'elle se remplie !!!
donc soit tes bosses sont colmatées, soit tes bdf sont bouchées, soit t as une soucis hydraulique (diamètre de tuyau, coude, 2 bdf sur un seul tuyau ?) lié à la conception
+1 avec Fred, il y a un schmilblick à faire avancer
car c'est pas logique, fait des photos du collecteur
Quicky53
oui deux bdf en 110 et skimmer en 50 le tout arrive dans dans la cuve de brosses mais il y a qu'un 110 entre les cuves
Ho la boulette !!!
pourtant dans le post de conception tu nous avais dit qu il y aurait 2 110 entre les cuves...
bon je rejoins vincent : transformes une bdf en skimmer, baisses un peu le débit de ta pompe puisqu'elle est variable et ça devrait marcher
Quicky53
C'est se que j'airais fait mais une personne m'a vendu une filtration personnalisé et il y a qu'une liaison entre les cuves.
c'est toujours possible de rajouter une liaison rien n'est infaisable.
oui bien sur que tu peux modifier TOUTES les cuves...mais pour 17 m3 t as pas besoin de 2 bdf + 1 skimmer, surtout pour tirer 15 au bout...
donc le mieux, 1 bdf, 1 skim et pas de modif...cqfd
Quicky53
comment raccorder le skimmer sur la bdf ?
regardes le skim que t as montré vincent...au lieu de mettre un coude tu le sors vertical à la bdf...
Quicky53
je vais aller nager avec les piranhas voir comment je peux raccorder un tuyau sur la bdf pas envie de tout vider
