Bassin rempli de vase
Re: Bassin rempli de vase
Kraboll a écrit : 28 juin 2022, 00:00 Tu m’inquiètes avec mon filtre "cry.gif"
Il a quoi de mauvais?
tu nous parles d'un Kit filtre pression 18000 avec uv 24w : peux tu nous donner la marque exacte...
la pompe a quel débit ?
la fonction "clean" est sans doute une seconde sortie sur le filtre qui permet d'essorer les mousses pour faire un nettoyage rapide sans ouvrir et de rejeter l'eau à l'extérieur du bassin...ça passera quand même par les mousses...
Ton filtre fonctionne avec un système de mousses (+ supports bactérien style bioball) : ça sature dès que l'eau est sale et les infos commerciales sont à diviser par 5 ou par 10 suivant les marques...
tu parles de petits poissons...si ils font plus de 5cm il ne devraient pas être aspirés par ta pompe qui doit comporter une crépine assez fine...
Si tu vidanges en laissant le filtre en place et en bougeant juste le retour, il faut que tu enlèves tous les éléments filtrants.
si tu veux pas vider entièrement, faudra du temps pour virer la vase.
sans passer par un filtre acheté, tu devras le faire par toi même en plusieurs fois de jour de préférence (1 à 2 h pour 2m²)
- la pompe : une pompe vide-cave pas chère pour aspirer, emmaillotée avec des crépines fines (grillage plastique brise vue) pour ne pas aspirer les bestioles
la pompe sera liée au bout d'une perche pour pouvoir la bouger et l'orienter facilement
- le filtre : deux demi tonneaux reliés entre eux et retour vers le bassin après le second
* dans le premier demi tonneau, une crépine fine à l'entrée puis un fagot de branches serrées qui prend toute le diamètre et les 2/3 de la longueur
(préparer 2 fagots pour changer en cours de route) (joncs/tiges mais/hautes herbes/fines branches sans feuilles)
* dans le second, des barrages de mousses fines (mousses pour filtre de hotte aspirante par exemple) et brosses réutilisables éventuellement ensuite
en gros, sur la période où tu nettoies la vase, (une après-midi un dimanche après l'apéro par exemple) le fagot va se colmater plus ou moins vite, donc tu arrêteras le pompage et tu vas inter-changer le propre et le sale puis remettre en marche. Le fagot sale sera rincé dans un coin du jardin ou le potager pour le cycle suivant, tant pis pour le peu de bestioles qui y seraient
les mousses et/ou brosses seront à nettoyer chaque fois que tu auras utilisé les 2 fagots (cycle complet) ou au jugé (encrassement)
faut pas compter plus de 4m² par demi-journée si la couche de vase fait plus de 20 cm
pour aider à aspirer, un balais pour pousser doucement la vase vers la pompe sous l'eau serait bien utile, ça ne va pas faire trop de remue ménage nocif si tu restes dans la zone d'aspiration maximale (40 cm de diamètre suivant la pompe je pense)
mais c'est encore une solution à 2 balles où l'huile de coude est inévitable
autre idée en remplacement des demi tonneaux un peu compliqués à réaliser, (faut couper longitudinalement), tu achètes une piscine à moins de 50 euros dans une foire-fouille ou un action (2 à 3 m de diamètre et 50 de profondeur) et tu la poses à côté pour en faire l'équivalent du sac d'un aspirateur
la décantation suffira à supprimer les matières lourdes et un filtrage simplifié avec des mousses de hotte aspirante pour les plus fines (3 à 5 euros pour un 1/2 m²)
tu n'auras qu'à changer les mousses fines et à ramasser les boues accumulées en fin de journée, l'eau ne faisant que passer lentement dans la piscine
faudra juste bien casser le débit à l'entrée et le diriger vers le haut verticalement
un petit bricolage en tubes pvc est possible avec du 32/40 ou 50 puis un adaptateur en 100 et une sortie en 100 positionnée pour que l'eau sorte en direction du haut
ça évitera les courants et répartira les flux à l'horizontale vers les bords où s'accumuleront les saloperies
l'option fagots ou petit ballots de paille est toujours valide
en gros dans cette config, ton arrivée se fera au milieu des ballots disposés en rond avec un passage libre à l'opposé de la sortie et du retour vers la mare en gravitaire
si ta pompe n'est pas variable, tu peux mettre un programmateur qui la fera fonctionner par exemple 10 minutes pour remplir la piscine, puis l'arrêtera 15 pour qu'elle se vide assez et ainsi de suite
encore donc une solution à "2 balles" enfin moins de 50 euros avec des éléments recyclables (réutilisables)
et non, je n'ai pas fumé la moquette, juste du bon tabac français, ni utilisé d'autres substances hallucinogènes que le café du distributeur
LRC
Message par LRC »
Steph62 a écrit : 28 juin 2022, 12:10 - la pompe : une pompe vide-cave pas chère pour aspirer, emmaillotée avec des crépines fines (grillage plastique brise vue) pour ne pas aspirer les bestioles
Un filet de lavage/sac à linge ça fonctionne bien aussi :D
Retourner vers « Nettoyage »
