Je pense que Tonio veut parler de la légère brume que l'on peut voir s'élever au dessus du bassin. C'est un phénomène que j'ai également remarqué lorsque j'allume le projecteur qui se trouve au ras de l'eau lorsque je vais parfois nourrir les Koï vers 1 ou 2 h du matin. Cette évaporation me semble être plus importante ces derniers temps.Evelyne42 a écrit :Qu est ce qu'il fallait voir tonio ?T45 a écrit :demain matin tu vas a ton bassin de bonne heure et tu nous poste ce que tu as pu voir
Perte d'eau
Re: Perte d'eau
GibsonS6
Re: Perte d'eau
C'est peut être un fort écart de température entre le jour et la nuit qui provque ça, l'eau chauufe le jour et la fraicheur de la nuit créerait peut être cette évaporation...
En tous cas vu les orages annoncés d'ici ce week-end, le problème sera bien vite résolu![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
T45
Re: Perte d'eau
bien vu renéardec60 a écrit :Je pense que Tonio veut parler de la légère brume que l'on peut voir s'élever au dessus du bassin. C'est un phénomène que j'ai également remarqué lorsque j'allume le projecteur qui se trouve au ras de l'eau lorsque je vais parfois nourrir les Koï vers 1 ou 2 h du matin. Cette évaporation me semble être plus importante ces derniers temps.Evelyne42 a écrit :[
vous avez en partie la réponse a vos questions
T45
Re: Perte d'eau
1 : eau a 25° air a 30°
2 : eau a 25° air a 25°
3 : eau a 25° air a 15°
d'après vous quand est ce que il y aura le plus d'évaporation
moi je dis 3![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
moi je dis 3
Re: Perte d'eau
Tonio, nous avons combien de temps avant de rendre notre devoir ? ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Re: Perte d'eau
Tu as 10/10T45 a écrit :1 : eau a 25° air a 30°
moi je dis 3
Re: Perte d'eau
2 à 3 cm par jour c'est trop, ce n'est pas de l'évaporation. Maintenant il faut pouvoir définir par où ça fuit. Dans la mesure du possible, isoler les éléments de la filtration, c.à.d. chaque élément pendant une semaine pour voir si la fuite provient d'un de ces éléments.
Si rien ne change il y a possibilité que la bâche soit crevée quelque part. Pour info j'ai un copain qui a un grand bassin qui se vidait régulièrement jusqu'à un certain niveau, jamais plus bas. Alors il a examiné sa bâche et a trouvé plusieurs trous, tous à peu près à la même profondeur, répartis sur le périmètre du bassin. Un jour il a compris que c'était le héron qui lui avait saccagé la bâche, les trous étaient des coups de bec quand il essayait de chopper un poisson près du bord.
Perte d'eau
ah enfin quelq'un de censépapives a écrit :2 à 3 cm par jour c'est trop, ce n'est pas de l'évaporation..
j'aime bien discuter avec des gens intelligents
j'ai l'impression que l'on se comprend mieux
Sebastien
Re: Perte d'eau
L'évaporation est le passage de l'eau de la phase liquide à la phase gazeuse (vapeur d’eau).
La condensation est l’inverse.
Dans un bassin le contact de l’air et de l’eau entraine des échanges entre les deux milieux.
Des molécules d’eau s’ajoutent ainsi à l’air, provoquant un refroidissement de l'air, et une augmentation de la pression sur la surface et a équilibre (molécules sortantes-évaporation et réentrantes-condensation ) une saturation mettant fin à l’évaporation
Facteurs favorisant l’évaporation
Température élevées de la masse d’eau
L’énergie cinétique des molécules augmente avec la chaleur et donne la force de s’arracher de la surface de l’eau.
Taux d'humidité de l’air relative faible
Ce taux est le % de saturation, si il est faible, l’air peut absorber plus de vapeur d’eau
Si l’air est saturé en humidité l’eau ne peut plus s’évaporer
Vitesse du vent au-dessus du plan d’eau
Le vent chasse la couche d’air saturée du dessus de la surface
Pression atmosphérique de l’air sur la surface
Si faible , les molécules peuvent plus facilement s’échapper
Surface
Plus de surface plus de molécules d’eau peuvent se détacher
Donc en résumé : température de l’eau chaud, faible humidité relative, air sec, pression atmosphérique basse= plus d’évaporation
humidité relative grande, air humide, température basse = peu d’évaporation
A l’inverse si l’eau du bassin est supérieure à la température de l’air il y a condensation (brouillard, rosée)
Exemple pour une bassin
Température moyenne jours
Température de l'eau = 22°
Température de l'air ambiant = 24°
Taux d'hygrométrie de l'air ambiant = 50%
Vitesse de l'air au-dessus du bassin = 1 m/s
Débit d'évaporation = 0,28 l/h m2, soit sur 24 h = 6,72 litres/jour/m2
Chute du niveau d'eau par jour = < 1cm/jour
Phikoi , pour l’allusion au « Monsieur Cramoisi » du Petit Prince , (vieux monsieur qui se prend au sérieux), dont parle initialement Ninia, (pour dire qu'ici il n'y en a pas=
viewtopic.php?f=5&t=12&p=12&hilit=cramoisi#p12
, et qui est reprise par Marc01 ici
viewtopic.php?f=88&t=212&p=1337&hilit=cramoisi#p1337
vous en êtes exclus et qualifié par Marc01, je cite « PHIKOI les bons tuyaux »
donc peut-être pas jeune… Mais pas "cramoisi"![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Surface
Re: Perte d'eau
1m/s soit 3.60km/h calme plat
