Fabrication FAP
Re: Fabrication fap
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 11 sept. 2021, 14:36 Du 16 pression c’est déjà bien solide.
Un diamètre plus important roulera sûrement plus facilement.
A ton tour de tester :wink.gif:
Je me demande si placer le roulement dans la plaque et venir avec un 16 ou 20 à l'intérieure du roulement ne serait pas mieux 🤔.
Parce-que comment mettre une tige m10 quand tu as un diamètre de 10 dans le roulement 🤔.
Re: Fabrication fap
Ça serait sûrement mieux oui et moins cher (le PVC est meilleur marché que la tige filetée inox, le DIY c’est aussi contrôlé le coût de revient.
Re: Fabrication fap
Alors je vais partir sur ça.
L'avantage c'est que le roulement je serais le mettre à serrage dans le panneaux de composite.
Faudra que je réfléchisse à faire un couvercle aussi, parce-que le papier et l'eau de pluie je pense pas qu'il appréciera.
Merci revers
Quand j'aurais tous je ferais des photos du montages.
J'ai trouvé mon bonheur.
https://www.amazon.fr/Roulement-billes- ... 066&sr=8-9
Ça c'est du fap improvisé 🤣.
youtu.be/MTO_zqgJspA
Re: Fabrication fap
Reçu ce matin et il n'y a pas le condensateur 😡😡
Re: Fabrication fap
Re: Fabrication fap
Revers,
J'aimerai envoyer mon skimmer est mon bassin dans le fap .
Comment je pourrais savoir si celui-ci accepterai le débit ?
Si oui comme mon filtre ne prend que max 10m3 heure je ferais 2 sortie en 110mm sur le fap .
1 sortie vers mon multi chambre et retour bassin et une autre vers ma lame d'eau bassin ou direct bassin
Est-ce-que ça peut être réalisable ?
Re: Fabrication fap
ça va pas etre évident de savoir le débit de chaque coté, on peut faire ça en gravitaire (j'ai fait ça chez moi) car c'est la pompe en fin de bio qui tire ce qu'elle a besoin et la pompe de la cascade idem. l'inverse c'est pas évident, peut être brider un peu coté lame d'eau et faire des mesures de débit coté bio.
Pour le débit maxi, c'est la surface de toile qui va le définir et ensuite la consommation de papier. regarde ce qui existe pour estimer le débit maxi du tiens. c'est souvent la largeur du rouleau qui change je crois
Re: Fabrication fap
Oki juju .
Un truc que je ne pige pas.
Un 110mm peut laisser passer 14m3, mon edouna 3 en sortie est équipé d'un 110mm, les passages entre chaque chambre eux sont quand même bien grand et pourtant aquaworld conseille seulement 9m3 de passage maximum.
Pourquoi ? 😅
Pour la toile, elle fait 30cm de large sur à min avis 10, 15cm de haut .
Re: Fabrication fap
Sur mon FAP je limite le débit à 3 ou 4000l/h mais il doit encaisser 8000l sans broncher.
Faudrait que je test en rentrant de WE.
Come dit Juju, réguler plusieurs sorties en gravitaire c’est délicat.
Re: Fabrication fap
Oki oki .
Bon alors tempis je vais laisser comme ça.
Peut être oui tard je passerai avec bdf inversée est skimmer gravitaire, arrivée dans un bac collecteur et pompage en 8m3 vers fap .
J'espère qu'il encaissera quand même les 6,2m3 de ma pompe 😅
