Rénovation Lagunage
Re: Renovation Lagunage
en fait, c'est le principe du filtre sous sable des aquariums
donc, par extension, si il y a toujours de l'eau en dessous, on pourrait envisager une évacuation régulière et continue des déchets piégés par pompage ou air-lifts avec filtre basique, le tout dans un coin dit mort
principe : tu pompes d'un côté, tu filtres mécaniquement en oxygénant un max, tu réinjectes dessous de l'autre côté
circuit "fermé" d'épuration continue
Laurent89
Ok merci pour ses renseignements
En effet le drain est inutile, de plus sans drain tu auras une meilleure répartition du flux.
Le regard bonne idée également et prévoir son emplacement au point le plus bas pour une éventuelle vidange des MES en fin de saison
Ensuite je rajouterai : de calculer au plus juste l’épaisseur de pouzzo inutile d'avoir trop d’épaisseur ça s'encrasse, ça pèse et ça sert à rien ...
Laurent89
Ok super merci a tous
+ 1.....
Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de ce type de filtration, mais j'ai toujours entendu nos "pros" du lagunage dire que le top c'est entre 50 et 60cm grand maximum !!!
Laurent89
Bonjour à toutes et à tous.
Ca y est je viens de démarrer les "travaux" de la rénovation de mon lagunage n'hésitez pas à intervenir si vous avez des conseils à me donner, merci par avance.
En premier j'ai mis le lagunage à l'arrêt . L'eau pompée au fond du bassin circule par la pompe immergé via le filtre à pression dans lequel j'ai rajouté de la pouzzolane venant du lagunage (l'activité des bactéries doit être au minimum mais j'ai pensé que c'était quand même mieux)puis l eau retourne dans le bassin.
Ensuite je me suis occupé des plantes, taille, arrachage de ce qui était possible stockage des plants à conserver.
Le nettoyage de la pouzzolane peut commencer(surement le plus fastidieux)
je vais commencer par le milieu du lagunage et le fond jusqu'aux drains ensuite les cotés afin de limiter le risque d'abimer la bache(elle est protègée par du geotextile entre la pouzzolane et elle mais je préfère être très prudent)
Le plus pénible c'est de retirer le plus gros des radicelles des plantes fixées dans la pouzzolane(il en restera je ne pourrais pas tout retirer)
J'espère que il y en aura pas jusqu'au fond.
Ce sera plus long que prévu je vais tranquillement pour préserver mon dos je ne voulais pas laisser le lagunage a l'arrêt trop longtemps mais vu les températures bien fraiches je ne pense pas que cela pose de problèmes.
je suis presque au fond je sens les tuyaux des drains sous mes bottes je vais évacuer la pouzzolane des cotés maintenant en marchant sur les drains je n'abimerais pas la bâche en dessous.
Je vais continuer le nettoyage mais je me pose une question ,comme dans le descriptif du projet je vais installer des palettes au fond du lagunage afin de laisser un "vide d'eau" pour une meilleur circulation et la possibilité de pomper les boues via un regard.
VU la largeur des ouvertures des palettes la pouzzolane va retomber au fond le temps qu'elle se tasse je pensais rajouter par dessus un de ces deux matériaux un brise vue plastique avec petits trous ou un grillage soudé(il a perdu son revêtement plastifié
Voila ma question quel est le matériaux le mieux adapté d'après vous si aucun des deux quoi mettre à la place ?
merci pour vos réponses.
(Désolé je sais pas ce qu'il s'est passé avec les photos elles sont pourtant toutes là)
Cordialement
Laurent
Cordialement
Laurent
honnêtement ?
un avis tout à fait personnel que d'autres réfuteront sans doute immédiatement
pour les tamis, faut choisir celui qui a la plus grosse trame en dessous de la taille de la plus petite taille de pouzzolane
sinon, j'utiliserais ce que tu as déjà
je mettrais le plus fin en dessous puis quelques tubes pvc de 32 et le plus gros par dessus "tendu"
ça te fera une couche supplémentaire pour l'eau tout en évitant les chutes éventuelles
mais bon, c'est à prendre comme ça vient
de toute façon, tu ne pourras éviter le nettoyage tous les 3 ans au mieux
J'ai du mal à imaginer la façon de raccorder les palettes plastiques avec les bords du lagunage
Les côtés du lagunage ne sont certainement pas parfaitement rectilignes et les angles n'ont pas la même courbure que celle des palettes ...
Je ne vois pas comment la pouzzolane ne pourrait pas tomber en dessous des palettes plastiques.
Le poids de la pouzzolane se chargera de plaquer le grillage sur les parois irrégulières.
Envisageable ?
Envisageable ?
C'est vrai qu'avec le grillage souple il n'y aura pas de problème
