Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
les 10% ne sont plus trop d'actualité aujourd'hui...il y a moyen de faire beaucoup plus compact.
Si je prends l'exemple de Yves : 1 fat + 800 l d'helix dans une cuve de 2.5 m3 pour un bassin de 80 m3
Il aurait même pu encore optimiser un peu plus et prendre une cuve de 2m3 soit 2.5% du bassin...
Donc en mariant FAT + TJ + helix avec 5% on doit être très très bien...
Krys
Message par Krys »
Personnellement à la fait de la construction de mon filtre, j'aurais :
- 1 cuve 1000 l de TJ
- 1 cuve 1000 l mix de média moving bed
Bassin environ 30 m3
Krys a écrit : 30 juin 2021, 10:57 Personnellement à la fait de la construction de mon filtre, j'aurais :
on peut toujours faire plus...la bonne question à se poser c'est quel est le besoin réel ?
As tu utilisé l'outil de calcul pour définir ton besoin ?
fais le, ça prend 5 mn et tu seras surpris du résultat...
C’est vrai que le FAT aide énormément la filtration.
Les superbead aussi sont très compacts.
Les 10% c’est pour être tranquille avec brosses et TJ.
Faut aussi considérer la population en rapport du volume.
8 ou 10 Koïs dans 10m3 et 30 dans 80m3 ça demande pas la même filtration j’imagine.
Krys
Message par Krys »
C'est sur que le FAT aime énormément. L'outil de calcul est très simple d'utilisation effectivement.
Il parle d'une grosse population donc j'ai préféré dire plus de volume pour en avoir sous le pied mais effectivement on peut réduire derrière un fat car il élimine déjà beaucoup de déchet.
Message par Michel86 »
Les différents modèles de FAT proposés par les constructeurs sont toujours déclinés au regard du volume du bassin en vue d'une filtration mécanique (élimination physique de déchets solides).
Le filtration biologique doit être dimensionnée au regard de la transformation de l'ammoniac en nitrites puis de ces derniers en nitrates par l'action de 2 bactéries.
Essentiellement produites par les poissons (notamment en cas d'une alimentation incomplètement assimilée), ces constituants doivent être traités.
On peut se reporter valablement au tableau publié sur ce forum pour déterminer le volume de média à mobiliser, voire aux combinaisons de plusieurs médias, en regard du poids de l'alimentation fournie au cheptel en relation avec le poids total dudit cheptel.
Toutefois il convient de moduler le résultat obtenu par ce calcul dès l'instant ou des plantes interviennent à la fois favorablement en consommant des nitrates et défavorablement en produisant des déchets azotés qui vont de fait ré intégrer le cycle en question.
Ne pas oublier que les changements d'eau participent activement à la filtration biologique en réduisant les nitrates dans l'eau.
NB / attention aux changements d'eau issus de forages (et peut-être même dans le cas de l'eau du "robinet") dont il faut bien sûr contrôler la teneur en nitrates pour que le remède ne soit pas pire que le mal ! On pourra toujours dans ce cas ajouter dans la ligne de filtration une épuration idoine des nitrates.
Danama
Message par Danama »
Vos avis sont très constructifs, c’est plaisant 👍
Déjà quelques idées à retenir, la pompe en tube ( merci juju18) est intéressante, je ne connaissais pas.
A placer dans la bio c’est bien, même avec les Helix ?
En utilisant l’outil de calcul, je me rends compte que c’est vraiment performant les Hélix.
Faut voir…
Les helix tu en mets « que » 400l dans 1m3 d’eau.
Les ecopondchip tu peux en mettre 600l pour 1m3 et c’est 4 ou 5 fois la surface colonisable des hélix.
Le TJ ça se colonisent bien plus vite.
Bref pas vraiment évident de dire ce qui est mieux.
Tous marche quand c’est bien dimensionné et bien utilisé.
Il faut aussi calculer les coût car une cuve de 1m3 à remplir c’est un budget conséquent mais qui peut être étalé dans le temps.
Danama
Effectivement je partirais plus sur les ecopondchips.
La cuve en parralèles avec les TJ semble être facultative.
En lisant les retours d'expériences, un FAT combiné avec un moving bed d'ecopondchips semble être performant.
Cela permettra de réduire le volume de la filtration.
La colonisation est certes lente, mais si il faut passer par là, on patientera.
Connaissant le sytème d'écumeur pour l'avoir utilisé sur un aquarium marin et découvert que c'était appliquable aussi sur les bassin, est-ce utile de placer un écumeur pour éliminer les protéines ?
