bassin hors sol
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Message par mathieu62813 »
Si je comprend bien mettre une tige fileté à l'horizontale au milieu
Également dans le bas
Je pensé également mettre des chevrons dans les angles qui serait maintenu à l'aide vis et écrous une dizaine de chaque côté
Re: bassin hors sol
Non ça sert à rien et tu vas fragiliser. C'est toute la structure à revoir.
Pour les vis dans le bois, tu dois les faire travailler en cisaillement et surtout pas en arrachement.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Mince je vais devoir tout repenser je vais voir ce que peut faire mais c'est un coup dur quand même
og4
Re: bassin hors sol
Message par og4 »
peut être que déjà en ceinturant au 2/3 et 1/3 de la hauteur (ou en bas ,au milieu et en haut ) avec des éléments en bois épais et donc rigides reliés au coin par des renforts métalliques et peut être en fonction de la longueur une traverse centrale amovible sur le dessus pour que cela ne travail pas trop au centre.
olivier
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Idée pour modifier la structure enveler les poteau verticaux les couper en morceau je pense à une longeuer de 20
Mettre horizontalement l'un sur l'autre et faire tenir tout sa avec des tiges
filetée[
attachment=2]IMG_20210619_080543.jpg[/attachment
attachment=1]IMG_20210619_081205.jpg[/attachment]
Re: bassin hors sol
Il faudrait plutôt mettre que des morceaux horizontaux du bas jusqu’en haut, les croiser dans les angles et les maintenir avec des tiges filetées (une dans chaque angle).
Mettre aussi des chevilles ou des visses entre chaque rangé pour solidariser les rangées entre elles.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Ok j'ai compris j'enlève mes barres verticales, j'en fais des blocs de 15 cm que je superpose est mets 3 tiges filetées, ce qui renforce mes angles.
Je fais de même avec les côtés pour ne pas avoir une barque.
Vraiment un très grand merci de vos conseils, je rachète des poteaux et les tiges filetées et je monte tout ça
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Enfin trouvé des tiges fileté diamètre 12
Je joint une photo pour vous montrer les blocs que j'ai fait je les ai mi dans la position dans la quelle il seront monté.
Celui que je montre du doigt sert seulement et faire tenir l'ensemble.
Attent votre retour
Re: bassin hors sol
C’est mieux.
Voilà un exemple.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Combien de bonde de fond faut il mettre et quelle diamètre en sorti s'il vous plaît
Voici le bassin loin d'être fini
