nettoyage lagunage
Re: nettoyage lagunage
CorinneCom a écrit : 14 juin 2021, 10:11 On a enlevé beaucoup de racine, vu qu'il y a un cyprès chauve dans le lagunage. Ce qui nous rassure par rapport à l'état du liner, c'est que ses racines sont souples. Par contre elles me sembles tout a fait capable de s’immiscer dans les tuyaux.
J'ai eu le cas sur mon ancienne maison avec un drain chargé d'évacuer le trop plein d'un regard pluvial.
Le drain arrivait un peu trop près d'une haie de thuya...j ai sorti une carotte de 4 ou 5 mètres de petites racines qui étaient remontées dans le drain et l'avaient complètement bouchées.
vous pouvez pas envoyer un peu d'air comprimé dans les tuyaux pour voir les bulles et donc l'endroit ou arrive les tuyaux?
Dans le val d'oise ou j'habitais avant, j'avais une gouttière qui refoulait.....
Quand j'ai vu des feuilles sortirent de la naissance sur le toit en bout de gouttière j'ai ouvert le regard en bas...
Il était plein de racines de peuplier et elles remontaient dans le tube jusqu'au toit!!!!
Quand les racines ont trouvées un passage, rien ne les arrêtent!!!..... :whistle:
CorinneCom
Message par CorinneCom »
juju18 a écrit : 14 juin 2021, 10:46 vous pouvez pas envoyer un peu d'air comprimé dans les tuyaux pour voir les bulles et donc l'endroit ou arrive les tuyaux?
l'idée du siècle!!!! il faut qu'on voit comment on va faire ça. Mais je crains fort qu'avec près de 80cm de cailloux dessus, on ne voit pas gd chose!
lolo59310
Message par lolo59310 »
Je reviens sur ma caméra, mais certains plombiers en sont équipés.
Ça te permettra à mon avis juste de confirmer que tu dois vider.
bleu de méthylène ?
lolo59310 a écrit : 14 juin 2021, 13:35 Je reviens sur ma caméra, mais certains plombiers en sont équipés.
faut compter 100 à 150€ pour un passage caméra...faut voir ça avec les boîtes d'assainissement
Retourner vers « Nettoyage »
