Info sur média moving bed
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Tofe59
Re: Info sur média moving bed
Message par Tofe59 »
C'est quelle matière les plaques ?
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Sur ces matériaux je doute de la colle, elle fera étanchéité sans problème mais pour la résistance mécanique c’est plus délicat.
Fais un essai crash test avec des chutes.
Message par Dimm34 »
C'est du forex ( pvc expansé, imputrescible, étanche, résiste au ub et plein d'autres avantages). Pour en utiliser tous les jours dans mon boulot le fix all ça colle dessus 😆.
Mais je vais quand même rajouter des visse par précaution.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Dimm34 a écrit : 18 mai 2021, 21:07 C'est du forex ( pvc expansé, imputrescible, étanche, résiste au ub et plein d'autres avantages). Pour en utiliser tous les jours dans mon boulot le fix all ça colle dessus 😆.
Ça coûte super chère je trouve le forex. C'est dommage car ça a l'air top comme matière 👍
Bas quand tu le paye pas 😅.
Je vais crée une sieve aussi je vous posterai les photos.
Je reçois la grille demain 😄.
Maintenant la bonne alternative c'est le composite
Steeve25
Dimm34 a écrit : 18 mai 2021, 21:20 Bas quand tu le paye pas 😅.
Dans ce cas c'est super 😂
J'hésite quand même entre les ecopond chips et helix 😅.
Tofe59
Steeve25 a écrit : 18 mai 2021, 21:18 Ça coûte super chère je trouve le forex. C'est dommage car ça a l'air top comme matière 👍
Merci pour l'info, effectivement c'est cher.
Ok si t’as déjà l’expérience avec une colle qui va bien c’est bon.
Moi j’ai testé à la tec7... ça colle pas vraiment bien sur la partie lisse.
Il existe tellement de sorte de colle... c’est quoi la all fix, elle reste souple ?
Oui c'est colle qui reste flexible .
Retourner vers « Masses de filtration »
