Excrements
Cuda
Re: Excrements
Merci à vous
Pour Steh62
Hauteur du bassin 44 cm mais l'eau arrive à 38cm
Hauteur de la pompe 16 cm mais avec le tube 42 cm
Pas encore de pot de fleur à ce jour
Voila
Pour Steh62
Voila
Re: Excrements
mouais...steph est un peu le spécialiste des solutions à 2 balles...qui marche...ou pas !
si tu veux tenter pourquoi pas...
sinon tu investi dans une filtration un peu plus conséquente (250-350€) et tu as quelque chose qui va faire le taff
Cuda
Re: Excrements
As-tu une référence de pompe qui ferait l'affaire ?
De préférence un système externe, car je pense qu'au niveau entretien cela est plus simple.
Merci encore
Merci encore
Re: Excrements
je rappelle que son bac fait 365 L donc ... donc ma solution "pas chère" est justifiable
sinon effectivement, une filtration toute faite serait bienvenue mais si elle coûte plus que le contenant ...
Cuda
Re: Excrements
Tous les avis sont les bienvenues.
Re: Excrements
j ai bien compris que le bassin faisait 365 l et que une filtration complète va coûter cher pour le volume....mais bon...si tu penses vraiment qu'un pot de fleur va solutionner le problème...c'est un peu le débat des gaines électriques comme média filtrant !!!
Alors en solution tu as :
le filtral 3000 (pas trop cher mais ça va pas beaucoup plus aspirer le m...du fond)
le filtroclear 3000 ça va dépoter un peu plus, c est plus cher mais c'est plus efficace
Après sur des petits débits, faut pas espérer avaler les déchets à plus de 50 cm....c est les poissons qui les remettent en suspension sinon ça stagne
Cuda
Re: Excrements
Merci pour ces informations.
Par contre pour le filtoclear 3000, il faut ajouter une pompe en plus ?
Pour un effet efficace, il faut que je prenne qu'elle nombre de litre par heure pour aspiration ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Cuda
Re: Excrements
J'ai trouvé un ensemble
OASE BioPress Set 6000 - Filtre + UV + pompe pour bassin, cela irait aussi ?
Re: Excrements
oups, j ai dit Filtroclear alors que je pensais à biopress...
pour moi vu ton volume le biopress set 3000 sera suffisant :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... 4-000.html
Cuda
Re: Excrements
Par contre, pour l'installation de ce type de filtre et pompe.
Il est a deux sortie de tuyaux, comment je peux faire l installation sans que les tuyaux passent au dessus du bac, pour l'esthétique ?
