Le FAT à JM (projet en cours)
slider
Re: Le FAT à JM (projet en cours)
Message par slider »
Revers-76- a écrit : 23 févr. 2021, 08:42 C’est en quel matériaux ?
Toujours mes panneaux fibre composite ;)
Yves83 a écrit : 23 févr. 2021, 09:31 J'ai quelques buses bleues aussi.......20 pour être précis ; :wink.gif:
t'as pas mis du pvc Hp Yves ? ca a a l'air de tenir !
tes buses sont directement visées dans le tube ?
Tu as une pompe extérieure il me semble non ?
Il parait que l'on paie pas au nombre de question, alors j'en profite :P
slider a écrit : 23 févr. 2021, 15:10
Ba non, pas de HP.....C'est du PVC ordinaire et il ne bouge pas.....
Oui les supports des buses sont visés directement dedans...
Et enfin: Oui j'ai une pompe extérieure qui prend l'eau dans le FAT coté propre.......De mémoire: 5 bars....
Effectivement pas de facturation pour question multiples sur le forum......
Mais il faut toujours une exception qui confirme la règle!!!
Alors c'est .....Sauf pour moi!!!!!... :tongue.gif:
Coordonnées bancaires seront envoyées en MP pour le règlement..... :mdr.gif: :mdr.gif:
slider
Bon bah quitte a payer..
tu aurais les références de tes buses ?
merci
slider a écrit : 23 févr. 2021, 17:39 Bon bah quitte a payer..
merci
Tu as raison, je vais te faire un forfait, c'est plus économique!!!... :chessy.gif:
Et voila la rampe complète et le détail des buses....
slider
Rahhhlallaaa c'est dommage Yves.... t'as été trop lent !!... j'ai commandé celles de Juju... du coup.. bah... heu... le paiement de ta prestation est refusé !! :P
Merci a vous !!
Il ne me reste plus que le tissus a commander :)
slider a écrit : 25 févr. 2021, 14:58 Rahhhlallaaa c'est dommage Yves.... t'as été trop lent !!... j'ai commandé celles de Juju... du coup.. bah... heu... le paiement de ta prestation est refusé !! :P
Merci a vous !!
"sad.gif" "sad.gif" "sad.gif" ...Grrrrrrr!!!!
Mais j'y arriverai un jour à me faire payer un truc.....
J'y ariverai !!!!!!!!!... :chessy.gif: :chessy.gif:
slider
J'en suis rendu a monter la rampe et avant de faire des conneries j'ai des questions a 2 balles....
( les 2 balles c'est un prix forfaitaire pour Yves :chessy.gif: )
- Quel est l'intérêt d''incliner les buses ? s'il y en a un.
- Avez-vous une idée des distances mini/maxi entre la toile et les buses ?
allez hop 2 autres pour plus tard.
- Quel est la bonne vitesse de rotation, je suis à 6s/tour est-ce bon.. plus vite.. moins vite ??
(en fait pour l'instant j'ai un potard pour régler la vitesse donc je fais ce que je veux, mais il est appelé a disparaitre pour laisser place a des resistances)
- Le mieux c'est de faire un tour et demi (pour retomber sur la toile qui n'a pas servie a l'étape précédente) ou plus ?
Et merci d'avance ;)
On incline les buses pour qu'elle tape la surface de la toile à 90 degrés.
Pas de distance particulière entre 3 et 5cm c'est bien.
L'important c'est que toute la toile soit bien soumise aux jets des buses.
Pour le temps c'est bien 4/ 5 secondes pour 1 tour.
Et un lavage pour un peu plus d'un tour pour éviter de tomber toujours au même endroit.
Par contre tu devrais laisser un potard, attention la tension aux bornes du moteur va changer en fonction du courant donc faudra faire tes tests en charge.
PS:C'est dommage d'utiliser un potard tu devrais
regarder au moins les petites cartes de variation de vitesse par PWM, c'est quand même mieux que ton potentiomètre...
slider
Hello Juju,
Merci pour tes reponses, j’ai bien un decoupeur, il est piloté par potentionmetre. Je vais relever la resistance du potar a la vitesse maxi et le remplacerait par un serie de resistance fixe sur mes sorties d’automate afin de recreer une rampe de demarrage, car je n’ai pas cette option sur le variateur, heureusement avec un automate 32e/s j’ai de la marge ;)
Pour les buses si je reste dans l’implantation que j’ai prevu je risque detre un poil plus loin que 5cm plutot vers 8 ou 10...
OK pour le variateur tu n'avais pas tout dit ! Il existe des potentiomètres numériques que tu peux piloter en i2c par exemple. C'est quoi ton automate ?
Pour la distance faudrait que je remesure sur les miens mais si tu es loin tu vas avoir encore plus de brouillard et ça sera pas efficace.
Comme un karcher proche ça décape bien et si tu t'éloignes il n'enlève presque plus rien.
Test la rampe avec ta pompe séparément et tu verras bien ce que donne les jets en fonction de la distance.
Regarde chez moi, c'était avec moins de pression que maintenant avec la pompe immergée.
