Quelle sorte de pompe Pompe ? PondEco Plus RC 10000 SuperFish
Popoetdjedje
Re: Quelle sorte de pompe
Ben je ne sais pas quoi prendre d'autre. J'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes au niveau des ouvertures.
Du coup il y a soit 3600l soit 7000l dans cette gamme. Donc si je commande celle à 7000L j'ai vu qu'on pouvait régler le débit pour qu'elle soit moins puissante.
Car il y a quoi comme risques d'avoir une pompe surdimensionnée ? j'espère que ça ne va pas avaler nos petits poissons rouges surtout !!!
Un débit trop fort dans la filtration "lave" la bio.
D’expérience, j’avais un bassin de 3m3 avec une pompe de 12000l/h...
Disons 8000l avec les perte de charges dans le filtre pression et une petite cascade de 40cm de haut Max.
Ça c’est très bien passé durant une décennie.
Tu peux mettre une pompe puissante et y brancher un régulateur, comme ça tu règle le débit comme tu veux.
Sinon une pompe plus adaptée qui servira pour ton futur projet aussi.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pomp ... rfish.html
Le budget est plus conséquent mais tu as la pompe, le régulateur, la crépine, une bonne garantie et un SAV sérieux.
Et en plus tu fais des économies d’énergie
Popoetdjedje
Ok merci beaucoup pour ces conseils ! Bon j'avoue que je ne suis pas encore prête à mettre 200€ dans une pompe même si je ne doute pas que ça soit l'idéal.
Aller plus qu'à commander ! Petit à petit on y arrivera à avoir un bassin potable ! Lol !
pour un budget similaire à ce que tu nous a montré tu as ça :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
la marque est connue
les ouvertures (crépine) sont en 8mm donc ça ne se bouchera pas
ça ne consomme que 29W (70W pour la tienne)
si tu peux mettre un tuyau en 32, ça suffira amplement pour ton bassin
Steeve25
J'en ai deux comme ça des pompes pour mon 7m3 ( une pour le filtre et une pour une cascade ) elles sont super bienRevers-76- a écrit : ↑16 nov. 2020, 08:31 D’expérience, j’avais un bassin de 3m3 avec une pompe de 12000l/h...
Le budget est plus conséquent mais tu as la pompe, le régulateur, la crépine, une bonne garantie et un SAV sérieux.![]()
Et en plus tu fais des économies d’énergie![]()
Popoetdjedje
Ok on va prendre la pompe que tu nous dis Fred 68.
Est ce que pour un 3m cube futur ça peut suffire comme débit ?
En achetant dans les commerces de proximité, ici chez nos partenaires, vous avez la certitude d'être écoutés, d'avoir un prix correct, des conseils gratuits et une garantie.
J'avoue n'avoir jamais accepté de commander sur les plateformes en ligne, genre Cdiscount ou Amazon, je dois être ringarde...
je pense que c'est ok, mais le mieux c'est de poser la question aux pros partenaires du forum...ils connaissent les produits et sont généralement de bons conseils !Popoetdjedje a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:56 Ok on va prendre la pompe que tu nous dis Fred 68.
c'est l'avantage par rapport à une plateforme anonyme...
Popoetdjedje
Bon apparemment c'est bon. Il nous ont précisé que pour un si petit bassin, un filtre à ruissèlement est un peu un problème à cause des pompes qui ne sont forcement pas assez puissante pour monter jusqu'au filtre. Mais celle que tu nous a conseillé montera suffisamment, et sera suffisante pour un 3m3 (pas plus) et sans filtration par ruissèlement. (mais ca c'est une future histoire).
On devrait la recevoir assez rapidement. Est ce que selon vous, on doit la brancher maintenant ou attendre le printemps ?
car je vois beaucoup d'entre vous dire qu'il faut ralentir la pompe en hiver. Et c'est ce que fait notre pompe actuelle, elle est au ralenti du au manque de pression.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
