Superbead
Re: Discution autour du Superbead
Francis m avait dit qu’on pouvait choisir en dessous ou au dessus du niveau d’eau, comme un uv, ou un simple bout de tuyau. Si on pourrait alimenter une lame d’eau, mais franchement une lame d’eau ça consomme, vaut mieux être le plus "libre" possible
On joue sur les mots mais c’est bien un filtre pression alors (même si c’est de la basse pression voir très basse pression)
Sinon il serait impossible de le monter en dessous du niveau d’eau ou d’y connecter une lame d’eau en sortie par exemple.
En fouillant un peut on trouve de gros bassins avec vraiment beaucoup de Koïs filtré avec un superbead. C’est étrange de pas en voir plus.
Revers-76- a écrit : ↑16 oct. 2020, 10:47
bon OK rien a voir avec les filtre à bead "cocotte minute" qui eux utilisent des pompes pression comme dans les piscines !
Concernant l'utilisation des beads en France, il semble que chaque pays a ses effets de modes...Le bead est très utilisé aux USA et en Angleterre et il est remplacé par les Hélix chez nous...un peu comme le FAP en allemagne alors qu'on ne jure que par le FAT en France...
Effectivement il y a des effets de mode aussi.
J’ai recherché superbead sur le forum...
On trouve plein de discussions endiablées
Oui Fred, je comprends la nuance que tu veux apporter, mais pourtant les pros et le fabricant le classe dans l utilisation en filtration gravitaire. Mais ensuite on pompe l’eau dans le superbead. Ce qui est certain, c’est 43w.. 43w n’est pas un chiffre de bassin pompé.
Et l’eau qui arrive à ma pompe est déjà filtrée mécaniquement.
Aux us je sais pas , mais en Angleterre j’ai pu lire les arguments du gain de place par rapport à la colonisation et le complément filtration mécanique.
Sur la chaîne utube Konishi, il y a des allemands qui ont en début d’installation des m2 de TJ, ou bien 5m de long de brosses, et finissent par 2 superbeads.
CQFD
Soit une hauteur d'eau de 7 m. A part par évaporation, pas facile de remonter un tel dénivelé sans pression
C’est pas bien de se moquer !
Mise à part la « dénomination » de ce filtre, en cherchant des info dessus j’ai appris plein de chose très intéressantes.
Merci RGZ !
Merci RGZ !
