Bassin d'ch'nord
Steeve25
Re: Bassin d'ch'nord
Message par Steeve25 »
Pouchi a écrit : 23 sept. 2020, 09:14 Bonjour à tous !
Alors oui j'ai de la bonne terre mais n'empêche faut la retirer "sad.gif"
Et OUI y'a du brouillard... Ch'nord....
Je n'ai pas prévue de mettre des bondes de fond (je sais que c'est mieux d'après tout ce que j'ai pu lire)mais j'ai toujours eu des bassins en pompage donc ...
Pour la filtration sous la terrasse pas possible, la terrasse et le kiosque seront mplantés là où y'a les arbres derrière la brouette mais petite particularité les arbres feront partie intégrante de la terrasse ;)
Les dimensions du bassin font bien 30 m3, y'a des paliers/une lagune etc... Je mettrais bientôt les schémas.
En attendant, hier achat des 3 cuves de 300 l et ce matin réception d'une partie de l'équipement filtration.
Je ferais un post détaillé ce soir ou demain sur ce que je pense faire en filtration ;)
A plouche :dance:
Dommage de ne pas partir sur du gravitaire même si tu n'en a jamais fait. Il y a une nouvelle fois pour tout :mdr.gif:
En pompé ça marche aussi après c'est moins propre et ça consomme plus d'électricité même si tu doit déjà le savoir..
Bon courage et bon bricolage.
Hésite pas a montrer la suite
Comment compte tu faire ta filtration ?
Dans tes 3 cuves tu va mettre quoi ?
Un Filtre a grille ou tambour avant ?
3 x 300l ça peut être peut pour 30m3...
Steeve25
Oups j'avais pas vu la suite au prochain épisode :rire.gif: ce soir ou demain alors
pour 30m3, le pompé c'est pas top...je connais, j ai le même !
donc si tu veux pas te lancer dans le gravitaire, regardes quand même la solution du semi-gravitaire avec bdf et skimmer puis pompage dans un collecteur...
Au stade où tu en es, c'est pas grand chose à prévoir, tu auras une aspiration bien plus efficace des déchets et si tu veux faire évoluer ta filtration dans quelques années vers un mode gravitaire la modif sera très simple.
fred68 a écrit : 23 sept. 2020, 12:07
:text-+1: Tellement vrai!!!!!! .......... "number-one-45.gif"
Pouchi
Message par Pouchi »
Pour répondre à steeve, le filtre sera composé:
Le bassin est idéalement situé toujours mi-ombre quelque soit l'heure ! (Sauf la nuit hein ! :chessy.gif: )
- préfiltre a grille 300 microns
- une cuve de brosse
- cuve de TJ
- cuve d'helix (150l) + AP 60
- retour de l'eau dans lagune d'environ 2 M3 de biocerapond et pouzzolane sur le dessus.
Pompe 16000 l/h
Uv 75 w aquaforte
Skimmer surface
Je ne suis pas fermé et je vais y réfléchir mais il va me falloir un coup de main de manière à tout saisir.
En gros ça donnerait ça ?
Mais du coup mon filtre sera obligatoirement enterré ? Donc la purge et l'entretien chaud ?
Je souhaite mettre le filtre ici, 1,10 m (mur à passage) sur 3 m
Steeve25
Voici la différence entre gravitaire et pompé
Gravitaire :
Pompé :
Donc si tu le fais en gravitaire oui le filtre doit être sous le niveau de l'eau. Cela demande un peu plus de travail pour la mise en œuvre, mais tu ne le regretteras pas par la suite. prends ton temps pour ne pas le regretter plus tard.. car franchement ça n'a rien a voir
Le compromis que l'on te propose en semi-gravitaire c'est de mettre des bondes de fond comme un gravitaire,
Mais les pompes seront dans la premiere chambre du filtre qui sera placé comme en pompé, au dessus du bassin....
Le schéma que tu as fait en orange est bon, tu relies à la premiere chambre du filtre au dessus du bassin....
Mais.......
La place que tu as entre le mur et le bassin peut te permettre de faire une filtration complètement gravitaire,.... "number-one-45.gif"
Mais il faut creuser!!!!... :undecided: :undecided:
J'aurais trop peur de fragiliser le mur en briques.
Pouchi
Moi je vous aime bien mais mes bras et mon cerveau sont pas du même avis... :P
Admettons, 2 bondes ou plus ?
Christine si je creuse je renforcerai le mur avec parpaing etc...
attention il faut un tuyau dédié pour chaque bonde et skimmer donc 3 arrivées dans la cuve collecteur.
Sur ton schéma on voit un Y pour les deux bondes, pas bon du tout!
