+1
Se lancer dans un bassin pour Koïs
thermos35
pigeon56
Re: Se lancer dans un bassin pour Koïs
J'y
pigeon56
D'où l'intérêt de faire parti d'un forum de discussion, je me serais loupé ! Donc je vais aller voir ce qu'est un filtre à grille.
Après je pensais mettre un bidon avec des brosses, puis deux bidons de Tapis Japonais.
A vous lire je pourrais totalement continuer à terrasser plus abrupte, de manière à gagner du volume.
C'est ballot, le confinement se termine et après les dernières pluies, le fond est plein d'eau . . .
Pour rappel 4m00 X 4m00 X 1m40 de profondeur.
Et au fond à droite, une partie qui sera immergée, plantée.Là aussi les conseils seront les bien venus.
On ne voit pas bien les koïs nager, mais en attendant d'autres pluies, elles feront avec . . .
Bon on est d'accord, je plaisante lol
A ce jour, seules nos abeilles et autres insectes en profitent.
Pour ceux qui habitent en Bretagne et plus précisément en Morbihan, où prenez vous votre matériel, géotextile, bâche PDM, pompe, tapis japonais, etc ?
Effectivement tu peux gagner du volume facilement en faisant des pentes plus raides. Pour faire un truc bien tu mets un grillage à poule et du ciment par dessus pour faire un coque et bien tenir la terre.
En attendant tu devrais bâcher que l'eau ruisselle pas et fasse pas tomber la terre.
Tu as regardé côté bonde de fond et skimmer ça serait bien d'en profiter pour faire ça directement...
Pour la filtration un filtre à grille, des brosses et tapis japonais tu seras très bien, si tu veux encore mieux et moins d'entretien faudra remplacer filtre à grille et brosses par un filtre à tambour mais c'est plus cher.
Pour les achats tu n'as pas grand chose dans le coin donc tu peux faire confiance aux partenaires du forum ( les naïades et koiconnect).
pigeon56
Quel est la différence entre mettre une pompe presque au ras du sol 10 cm environ du fond du bassin et y fixer une bonde ?
Oui j'ai entendu dire qu'un filtre à tambour fallait jouer au loto avant . . .
Je ne vais pas passer mon temps à surveiller, les filtres, mais si il faut le nettoyer une fois par semaine ou tous les 15 jours, c'est tout de même pas la mère à boire.
Niveau matos, j'ai une boite spécialisée(tout du moins, c'est eux qui le disent) en bassin à Missillac dans le Dpt 44.
Si quelqu'un en a déjà entendu parlé ?
C'est juste à 1H00 de la maison
pigeon56
Ok je viens de voir le skimmer, c'est lui qui récupère le déchets de surface, c'est ça.
Bon a vous lire je suis très loin de mon idée de départ qui était une pompe au fond du bassin, des filtres en hauteur un peu plus loin pour les dissimuler.
Ou bien est ce que je peux me passer d'un skimmer et d'une bonde pour un bassin de 10M3 et simplement faire ce que j'ai écris au dessus.
Tu peux et dans 3 ans tu vas agrandir et passer en gravitaire lol...
Un fat pour un petit bassin c'est 1000€ environ et t'as pas d'entretien.
Un filtre à grille c'est a nettoyer quotidiennement je crois mais ça prend que quelques minutes.
Les brosses derrière peut être tout les mois.
La pompe n'est pas posée au fond car si t'as un problème tu vides ton bassin et adieu poissons alors il faut la mettre à 20cm environ ce qui veut dire que tu auras de la vase.
Une bonde aspire le fond sur 3m de diamètre donc pas de dépôt, pas de vase pas de problème de vidange du bassin....
Va lire ça :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... filtration
Va lire ça :
pigeon56
Je ne comprend pas, le gravitai
re, c'est bien l'eau qui par débordement converge vers les filtres. Et c'est seulement après les filtres, que la. Pompe rentré en action, ou bien c'est encore autre chose.
Pour les 1000€bin ce ne sera pas possible.
Si il faut nettoyer un filtre une fois par jour, hé bien ce sera peut être ça comme ce sera aussi tous les deux jours, quitte à ce qu'il soit surdimensionné.
Pour une bondé, il faut une pompe, donc si je raccordé ça à mon raisonnement de gravitaire ça ne fonctionne pas...
Existe t'il des schémas de ce tous ces types de filtrations ?
Car là j'y perds mon peu de Latin...
Rubaudy
Vends 2 ou 3 de tes champions aux Chinois ou aux Tawanais et là tu pourras te faire faire un bassin 5 étoiles
En gravitaire le filtre est relié par la bonde et les niveaux sont identiques. La pompe aspire l'eau en fin de filtration et la renvoi dans le bassin. Tu n'as pas de hauteur à remonter et donc tu consomme beaucoup moins d'électricité. Et tu as l'avantage de bien nettoyer le fond du bassin par la bonde.
1000€ c'est très vite arrivé même en faisant ta filtration toi même donc si tu veux démarrer doucement tu peux regarder côté shubunkins qui sont plus petits et donc moins de pollution et donc filtre plus petit et moins cher...
