Problème d’eau qui.
Fab80
Re: Problème d’eau qui.
Désolé pour le cubage 15 m3 et pour le filtre oui c’est bien celui ci ...
Donc pas bon ?
Donc pas bon ?
Oui c'est trop juste pour ton bassin...
Si tu es bricoleur tu peux te faire un vrai multichambre avec 3 cuves de 500l par exemple
mike
Re.
Filtre sous dimensionné... largement.
Dans l'idéal il faut 10% de son volume en bio.avec ce filtre tu es treeees loin des 1500L.
Tu dois être plus proche des 1%.
Tu prends un cubi de 1000L ou 3 a 4 bidons pour faire un filtre plus sérieux
La ça va a peu prêt fonctionner mais tu vas devoir nettoyer souvent et n'auras jamais une eau nickel.faut en être conscient
Pour la bâche oui elle deviendra verte car un biofilm s'installe
Ton bassin peut devenir très beau en tout cas
Kris33
Slt.
T'aurais dû venir nous voir avant d'acheter cette filtration Playmobil....
Ça ne va pas le faire bien longtemps.... Surtout avec cette popu.
Il te faut un récupérateurs d'eau de pluie de 300 L pour les brosses
Et 2 autres idem avec des tapis japonnais. Soit 900 L au total.
Ton filtre wiltruc doit faire à peine 200 L.... Avec en + des mousses qui ne conviennent pas du tout pour des kois et d'ailleurs ni pour une grosse popu de pr comme tu as.
Pompe également trop faiblarde. Il te faudrait minimum une 15 m³/h pour espérer filtrer le volume de ton bassin en moins de 2h.
Ton uvc comme dit aussi plus haut est trop faiblard. Il te faudrait un 60W.
Bref.... Chronique d'un bassin qui démarre très très mal... De graves problèmes sanitaires sont à ta porte.
Si tu ne fais rien, tu peux commencer à creuser des trous dans ton jardin parce que ça va être une hécatombe.
+ Flore.
+ Flore.
david59
Il faut pas lui saper le morale non plus. Si il est bricoleur , il va remédier au problème , mais il ne faut pas trop tarder, sinon ça va faire un joli bassin une fois en ordre
Fab80
Bon ok !! Rien ne va alors
Dommage car la cabane était là pour cacher ma filtration ...
Existe t’il une filtration correcte du même genre que j’ai ?
Franchement faire des bidons ( pas que je ne suis pas capable ) mais je ne pourrai pas le cacher facilement à l’endroit où mon bassin se trouve ....
Si vous avez un site ou photo d’une filtration je suis preneur
Bonne journée à tous
david59
tu as les nouveaux filtres modules edouna de chez aquaworld , que je trouve pas mal et pas trop onéreux, et tu peux les alignés les uns derrières les autres.
francis des naïades en vends
mike
Salut
Quelle place as tu niveaux dimensions?
T’inquiète pas Fab80,
Tu as déjà fait un bon choix de venir chercher de l’aide.
C’est sur que c’est pas cool pour le moral de devoir recommencer à zéro la filtration.
Mais là c’est vraiment trop juste pour simplement faire une petite modification.
La cabane, c’est du bois, tu dois pouvoir la modifier facilement.
Dans un premier temps, tu fais des changements d’eau de 10% toutes les semaines.
Ça limitera les risques pour les poissons.
Pour l’eau trouble, sans UV plus puissant, il n’y a pas grand chose à faire (les produits miracles c’est pas top) Mais l’eau vertes n’est pas dangereuse pour les poissons donc mise à part le côté esthétique cest pas grave.
Soyons un peu sérieux plutôt que faire des prédictions complètement farfelues et alarmistes...si le but est de décourager les gens c'est réussi !
4 kois et 40 PR dans 18 m3 : il n'y a pas de vrais risques sanitaires avec une population aussi faible si l'entretien du filtre est correct et que tu effectues régulièrement des changements d'eau
Le filtre : oui c'est de la daube et pas adapté à ton volume ni à des kois
Si tu veux du neuf, comptes minima 1500 € pour avoir quelque chose d'opérationnel
Tu peux également regarder sur lbc les petites annonces, on trouve parfois de l'occasion valable à 50% du prix du neuf
si tu veux conserver ton filtre, il faut que tu sois très rigoureux sur son entretien avec des rinçages légers très réguliers et en faisant attention de ne pas détruire les bactéries
tu peux le compléter avec un bac contenant des brosses ou un petit filtre à grille, ça devrait déjà faciliter son entretien
Pour l'eau verte, ton uv est trop faible : pas grand chose à y faire à part changer pour un plus puissant (mini 55w voir 75w)
