Amélioration filtration existante ?
Re: Amélioration filtration existante ?
[cheesy.gif]
La vanne en rouge c’est pour vidanger la cuve.
Donc tu coupe la pompe, tu ferme la vanne de gauche.
Tu secoue bien les brosses dans l’eau pour décrocher les merdes.
Tu vidange avec la vanne en rouge.
Avec un arrosoir et l’eau du bassin tu rince les brosses.
Tu ferme la vanne en rouge
Ouvre la vanne de gauche et remet la pompe en route.
Plus qu’à faire un complément d’eau dans le bassin (c’est bénéfique en plus pour renouveler l’eau)
C’est ça un « backwash » on fait circuler l’eau à l’envers pour nettoyer.
C’est un anglicisme...
La vanne de vidange semble être en 40 tu peux donc réaliser le test suivant : tu vides la cuve et tu enlèves les brosses, tu mets ta pompe en route en laissant la vanne de purge ouverte et tu regardes si tu arrives à évacuer la totalité de l'eau...si le niveau d'eau monte dans la cuve c'est que le débit est supérieur à ce que peut avaler un tuyau de 40 en gravitaire
Le fait de mettre un FAG va remonter l'arrivée d'eau d'un bon mètre par rapport à l'existant donc ton débit va être sérieusement réduit
