Soudure PVC
Ghost69
Re: Soudure PVC
Sympa tes essais et le résultat commence à ressembler à quelque chose, bravo.
Ca m'a toujours impressionné cette technique de soudage, j'ai eu dans le temps un client une chaudronnerie industrielle PVC, lorsque tu vois les réalisations, c'est génial. Il était de mémoire spécialisé dans la fabrication de grosses cuves de stockage (acide).
fredo01
Re: Soudure PVC
Trés interressant et félicitations car arracher le métal porteur c'est c'effet recherché dans tous les essais destructifs de soudures, je n'ai jamais fait de plastique mais beaucoup de métal mais je vais m'y mettre, la buse sur le décapeur est d'origine ou c'est une adaptation maison sur un décapeur classique. Merci
Re: Soudure PVC
Je n'ai pas de soudure PVC à faire mais c'est juste par curiosité.
Revers ou Juju18 ne doivent pas être loin.
Vous soudez de la gauche vers la droite, comme pour une soudure à l'arc, c'est à dire que vous fondez légèrement les 2 parties à souder juste avant de poser la baguette de PVC ?
Est-ce que la soudure PVC "tire" comme la soudure à l'arc ?
Re: Soudure PVC
J’ai testé deux façons.
En chauffant devant la baguette d’apport et en la poussant. Ça marche bien mais comme on chauffe les parties à souder, elles peuvent se déformer si on appuie la baguette trop fort.
En chauffant la baguette par derrière et la faire « couler » sur les parties à souder.
Moins de déformation mais plus délicat car la marge est faible entre fondre le PVC et le brûler.
Re: Soudure PVC
Si j’ai 5mns demain je posterai des photos de n’autre matos...
Re: Soudure PVC
Revers, je n'ai pas vraiment compris
"En poussant", "par derrière" ...
Re: Soudure PVC
Méthode 1 la plus efficace je pense (mais j’en ai pas fais assez pour donner des cours)
On chauffe devant et on pousse la baguette d’apport vers le sèche cheveux
Je pense que mes baguette d’apport étaient trop épaisses (4mm) donc longues à fondre se qui oblige aussi à pousser trop fort dessus pour faire le cordon.
Avec du 2 ou 3mm ça doit aller mieux.
J’ai pas utilisé l’adaptateur (baguette trop grosse)
Re: Soudure PVC
Euh... c’est moi qui pige pas ou les deux méthodes sont les mêmes....
Sur les 2 photos la chaleur est diffusée derrière ta baguette d’apport
Pour le PEHD on utilise du fil de 4 ou de 5mm et la matière est chauffée pour fusionné avec l’apport.
Re: Soudure PVC
Pour moi, la chaleur est diffusée devant la baguette
Steeve25
Re: Soudure PVC
Cependant je comprend ce qu'il veut dire. Du moins je supose
Les photos la, il chauffe les parties a soudées et il tire la baguette dessus qui va fondre étant donné que c'est chaud.
L'autre manière il chauffe plus la baguette pour la faire couler sur les pièces qu'il souhaite souder.
Je pense que c'est la la différence.
Si c'est le cas je suppose que la méthode une est meilleur au niveau de la soudure même si cela déforme un peut les pièces. La tenue sera plus élevée.
A confirmer.
