UV, à quelle période faites vous le remplacement
Re: UV, à quelle période faites vous le remplacement
2,6wm3 donc.
Et je confirme, le bassin semble vide tellement l’eau est claire [asiatique.gif]
Oly
Message par Oly »
J'ai 5 w / m3, qui fonctionne 365 jours / an, et jusqu'à présent, je suis tranquille.
Le bassin est plein sud, mais n'est pas exposé au soleil pendant la période hivernale, à cause d'une haie de cyprès.
Je ne connais pas ( encore...) les filamenteuses et les attaques bactériennes. Pourvu que cela dure [cool.gif]
lolo59310
Message par lolo59310 »
Bon je vais peut être acheter un second transfo à terme.
J'ai un tube de 105 d'avance., Je pourrais envisager de le faire fonctionner partiellement, par exemple en heures creuses ?
Je verrai alors la différence.
Merci à vous
Attention tu abîmes ton tube à chaque démarrage donc si tu joues à jour/nuit avec il va pas durer longtemps.
Tu peux par contre allumer les deux que 6 mois de l'année et un seul en hiver...
lolodu62
Message par lolodu62 »
lolo59310 a écrit : 16 mars 2020, 22:37 Bon je vais peut être acheter un second transfo à terme.
Merci à vous
Bonsoir lolo
Attention un uv doit fonctionner 24 sur 24h,sinon il risque de s’abîmer rapidement, si tu le fais fonctionner de temps en temps...
nico
Message par nico »
je faisais fonctionner l'uv à mi-temps en été quand les nénuphars étaient bien développés: programmateur de semaine (pas journalier) 4 jours consécutifs avec UV, 3 jours sans. ça limitait les cycles d'allumage. ma lampe avait bien supporté elle avait atteint son cota d'heures sans griller et sans trop faiblir.
Effectivement ça réduit la conso électrique et limiter l’usure de l’UV s’il ne grille pas suite aux ON/OFF mais il ne faut pas oublier qu’un UV sert aussi à tuer les mauvaises bactéries qui sont beaucoup plus fragiles que les unicellulaires (sûrement pas toutes mais cela contribue à faire chuter la pression bactérienne)
Retourner vers « Pompes »
