Nettoyage et entretien d'un bassin
Secovitch
Re: Nettoyage et entretien d'un bassin
Message par Secovitch »
Revers-76- a écrit : 16 oct. 2019, 21:21 C'est chouette !
Tu dois avoir un filtre caché sous la cascade non?
Sinon dans un premier temps, fais des changements d'eau 10%/semaine et essais de trouver une petite pompe avec un UV et ajoute quelque bulleurs pour oxygéner.
Je pense qu'il a dû y avoir une installation à la création du bassin, il faut que j'inspecte mieux en nettoyant ce coin de cascade car il y a une ouverture sur le dessus et un tube pvc sur la hauteur... Pouvez vous me donner une idée de la pompe nécessaire en terme de caractéristiques svp ?
Si tu es bricoleur et que tu as un peu de temps, un filtre n’est pas difficile à fabriquer.
En gros c’est un récipient avec dedans des médias de filtration comme du tapis japonais par exemple. Ensuite il faut y faire circuler l’eau du bassin grâce à une pompe.
Ton bassin a une grande surface et très peu de profondeur.
Il te faut un UV d’environ 50w et une pompe de 10000l/H minimum.
Le bac de filtration devrait faire au moins 1000l.
vu la surface il faut aussi brasser l’eau pour éviter les zone mortes.
Sinon, plus simple:
Je verrais bien quatre petits filtres pressions ou en bacs avec quatre pompes de 5000l Max et UV 11w répartis dans chaque coins.
On en trouve des pas cher (sunsun... pas taper!)
Bien sûr il faudra les nettoyer régulièrement.
Secovitch
Merci beaucoup, je vais étudier tout ceci et voir ce que je peux trouver dans le coin ou au pire en ligne 🙏
Retourner vers « Nettoyage »
