Problème avec tous mes poissons
Kris33
Re: Problème avec tous mes poissons
Slt.
Ici.
Si tu traites le bassin cette antiparasite ne flingue pas trop la bio du filtre visiblement.
Par contre 2 à 3 traitements à quelques jours d'intervalles est nécessaire pour le point blanc.
https://www.loasis-boutique.com/poisson ... 73236.html
Ici.
+ Flore.
+ Flore.
Davpitch
Merci pour la réponse précise ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
J'ai toujours un peu de mal à vous suivre........
Si il y a des parasites dans le bassin, il y en a forcément dans la BIO!!!!! C.Q.F.D. !!!!!
Donc, si on traite le bassin sans la Bio, c'est un cataplasme sur une jambe de bois!!...
Ba oui, dès que vous rouvrez la Bio, les petits parasites qui étaient bien au chaud peinards dans la bio vont se dépêcher d'aller dans le bassin pour joyeusement réinfecter vos poipois!!!!!!!!!!!.....C'est évident non,?
Alors que vous restera t-il à faire??????? Ba, à retraiter le bassin et le cycle recommencera....
Maintenant, le traitement de la Bio éliminera les parasites mais en mettra un coup à vos charmantes bactéries.....
Oui, c'es sur, mais ou est le moindre mal???????..
D'abord, il serait étonnant que toutes les bactéries soient éliminées, il en restera bien quelques unes qui gentiment reformeront une Bio efficace.
Et meme si il faut refaire la bio, cela prendra un peu de temps ou il faudra surveiller les paramètres plus sérieusement mais par contre les parasites: Nadà, il n'y en aura plus!!!
Alors, la question se pose dans ce sens:
1: Je ne traite pas la Bio mais j'ai de grandes chances que les parasites reviennent....
Donc, de nouveau en traitement rapidement....
Cout des produits: c'est un bras...Donc j'attaque le deuxième ....bras!!!
Et ce n'est pas encore gagné si ce coup là je ne traite toujours pas la Bio.....
2: Je traite la Bio, elle va en prendre un coup et il va falloir que je la refasse, mais je n'aurai plus de parasites....
Si je suis pressé, je renssemense en bactéries pour accélérer le développement de la Bio....
Cout: une dose de bactéries mais fortes chances d'avoir éliminé le problème....
Voila ma façon de voir les choses, maintenant cela reste mon avis de débutant et chacun fera comme il veut!!!!!
Et pis c'est tout!!!!!!
le produit indiqué est à base de bleu de méthylène...donc ça crame tout y compris la bio !!!Kris33 a écrit : ↑24 juil. 2019, 23:41 Slt.
Ici.
Kris33
D'après le Docteur Lammens qui a mis au point cette antiparasite, non ça ne crame pas la bio.fred68 a écrit : ↑25 juil. 2019, 11:29le produit indiqué est à base de bleu de méthylène...donc ça crame tout y compris la bio !!!Kris33 a écrit : ↑24 juil. 2019, 23:41 Slt.
Ici.
L' antimix oui.
Voir vidéo ci-dessous vers la 11ème minute.
https://youtu.be/ZRt1gnNbaOY
+ Flore.
+ Flore.
Ici.
C’est bien bleu oui, mais là bio n’a pas grillé (peut être affaiblie c’est difficilement mesurable).
De toute façon quand on traite on nourrit plus.
Je pense aussi que ne pas traiter le filtre est une erreur.
C’est délicat et c’est pour ça qu’il faut cibler le problème le plus précisément possible car un traitement n’est jamais anodin.
Ensuite choisir entre flinguer (éventuellement) la bio ou perdre des Koïs, le choix n’est pas dure.
FNOZ
Ne pas confondre bleu de méthylène et vert de malachite qui mélangée à l'eau donne une couleur plus ou moins bleu.
Pour l'avoir vécu dans mes débuts avec le FMC (formol, bleu de méthylène et Malachite) le bleu de méthylène flinguait la bio.
Avec le vert de malachite, bien dosé, il ne détruit pas totalement la bio, elle peut redémarrer rapidement avec un apport de bactéries.
D'ailleurs, plusieurs personnes sur ce forum peuvent valider mes dires.
IL faut toujours traiter les filtres.
Comme le dit si bien Yves " c'est un cataplasme sur une jambe de bois !!" et un gaspillage d'argent vu le prix des traitements.
Avec un traitement bien fait, bien dosé et en respectant le protocole dés le départ, vous avez tout gagner.
Un traitement mal fait, tout est à reprendre à zéro sans compter le stress subit par vos pensionnaires
Une bio redémarrera d'autant plus facilement si au départ elle est bien installée.
C'est pour cela que lorsque vos poissons ont un comportement douteux, on demande de contrôler l'eau et faire un frottis.
L'infection par des parasites est bien souvent du à l'introduction d'un nouveau pensionnaire ou d'une qualité d'eau mauvaise.
D’où traiter la maladie et solutionner le problème.
Kris33
Oui FNOZ et Yves d'accord avec vous pour traiter le filtre également, et le reste, mais là où mon avis diverge un peu FNOZ, c'est que l'ajout d'un nouveau poisson parasité ne sera pas forcément néfaste pour vos kois (si et seulement si) elles sont en bonne santé et donc avec de bonnes défenses immunitaires et un bon mucus. Elles gegeront elle même le problème. Car avec un bon mucus le parasite aura du mal à se frayer un passage. Donc ce n'est pas quelques parasites de + qui changera la donne. D'ailleurs faites un frottis à une koi qui va bien et ne présente donc aucun problèmes parasitaires et vous trouverez à coup sûr quelques parasites sans pour cela qu'elle en soit affecté. Idem bactéries pathogènes si elles étaient identifiables au microscope.
Une bonne filtration, entretien du bassin et filtre, changements d'eau hebdos respectés et ajout de Malamix 17 ou Anarex bio évite bien des problèmes. Le véto Lammens M. l'explique aussi sur la vidéo il a déjà géré des problèmes parasitaires ou bactériens naissant juste en rajoutant du Malamix.
+ Flore.
+ Flore.
FNOZ
Je suis entièrement d'accord avec toi mais lorsqu'une personne expose son problème, tu ne connais pas son bassin, ni sa qualité de son eau ni l'état des poissons. Par précaution, il est préférable de lui dire d'introduire des poissons les sains possible sachant que pertinemment, suivant l'endroit ou on se procure son poisson que l'on est pas à l'abri de récupérer une saloperie.Kris33 a écrit : ↑26 juil. 2019, 17:29 mon avis diverge un peu FNOZ, c'est que l'ajout d'un nouveau poisson parasité ne sera pas forcément néfaste pour vos kois (si et seulement si) elles sont en bonne santé et donc avec de bonnes défenses immunitaires et un bon mucus. Elles gegeront elle même le problème. Car avec un bon mucus le parasite aura du mal à se frayer un passage. Donc ce n'est pas quelques parasites de + qui changera la donne.
Je suis encore d'accord avec toi mais en un clin d’œil tout peut basculer et là il faut savoir réagir rapidement et ne pas faire n'importe quoi. Tous les membres du forum ne sont pas spécialistes en la matière et faut donc se mettre à la portée de tout le monde. Les aider afin qu'ils ne tombent pas dans une situation qu'ils n'arriveront pas à gérer. Relies bien tous les posts sur les maladies, les gens prennent des bribes de renseignements à droite à gauche et s'en sortent avec des pertes. Je pense qu'il faut limiter ces problèmes avant qu'ils n'arrivent.
Kris33 a écrit : ↑26 juil. 2019, 17:29 Une bonne filtration, entretien du bassin et filtre, changements d'eau hebdos respectés et ajout de Malamix 17 ou Anarex bio évite bien des problèmes. Le véto Lammens M. l'explique aussi sur la vidéo il a déjà géré des problèmes parasitaires ou bactériens naissant juste en rajoutant du Malamix.
Encore d'accord avec toi mais est ce que tout le monde utilise ces produits avant d'avoir des problèmes ?????? j'ai de gros doutes.
Maintenant, est ce que tu vas dire à quelqu'un qui expose son problème : "laisse béton, si tu as une bonne qualité d'eau, si ton filtre marche bien, si tu as mis du malamix, si tes poissons ont un mucus, tu ne risque rien, tes poissons vont se débrouiller tout seul"
Personnellement, je n'en prendrais pas la responsabilité, sachant que déjà donner des conseils sur ce sujet tu prends de sacré risque car tu n'est pas sure qu'elle les suivra à la lettre.
Tu vois nous avons les même avis. Personnellement, je mets du malamix, ma qualité d'eau est correcte, mes poissons sont parasités depuis plusieurs années, ils vivent ainsi jusqu'au jour où, mais là je réagirai comme il faut car je sais comment faire.
Donc ne soyons pas égoïstes, pensons à tout le monde et évitons que les membres arrivent à un extrême qu'ils n'arriveront pas à gérer.
Remercions Fnoz pour ses conseils et le temps qu'il prend à nous répondre
