Un de plus
Re: Un de plus
Salut,
Les filtres mécaniques servent à retirer le plus gros des MES (matières en suspensions: toutes les merdes qui sont dans l’eau et qui la trouble)
Dans l’ordre des prix croissant:
FAB filtre à brosses
FAG filtre à grille
FAT filtre à tambour
FAP filtre à papier
Je laisse google t’expilquer les différences [wink.gif]
Pour du clé en main hésites pas à contacter les boutiques partenaires. Il te conseillerons bien et tu auras des devis. Tu pourras ensuite juger si ça vaux le coup de se retrousser les manches. [cheesy.gif]
roscoe51
Re: Un de plus
Message par roscoe51 »
bonjour ,
oui, je suis satisfait de mon polytech , il fait le taf, mais si j'avais eu la place, j'aurais privilégié le fat......
j'ai une population de 19 kois, de toutes tailles pour 18 m3 , et pour l'instant, j'arrive à gérer, mais je vais quand même en faire partir quelques unes cette année.
Membre Fckc
Re: Un de plus
Pascal a écrit : ↑10 juin 2019, 01:43
Merci beaucoup, mais cela fait beaucoup de notions à digérer pour un débutant.
Je résume pour que tu me dises si j'ai bien compris.
D'abord, c'est quoi un FAT ? Un Filtre ?
Un FAT, c'est un filtre à tambour, le top!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
J'ai intérêt à choisir un filtre gravitaire plus'tôt qu'un filtre sous pression type Fittoclear ?
Oui, pas mieux qu'une filtration en gravitaire...la pompe n'est pas dans la bassin mais après la filtration, pas de risque de vider le bassin suite à un engorgement de la filtration...les bondes te nettoient le fond impeccablement
Si je m'y étais pris plus tôt j'aurais du placer des bondes en fond du bassin avec la tuyauterie sortie sous la bâche ? Dans ce cas , c'est la pression de toute l'eau du bassin qui fait monter l'eau dans le filtre s'il l'arrivée d'eau est à un niveau inférieur au miroir ?
Oui, le filtre est sous le niveau du bassin....Enfin le haut est au niveau du miroir....
Mais je peux aussi mettre des bondes inversées ( c'est quoi ? ) dans la paroi en dessous du miroir, puis idem pour le placement du filtre ?
Cherche un peu sur le forum, il doit y avoir des exemples... C'est une bonde placée au ras du fond avec un tube qui passe sous le miroir et est relié à la filtration..On fait ça quand il est trop tard pour mettre en place une vraie bonde de fond...C'est moins esthétique, mais ça marche bien....
Sinon tout simplement une pompe de fond qui amène l'eau au filtre que tu conseille gravitaire avec au moins 3 cuves de 300l. Donc j'oublies le fittoclear 30 000 et je trouve un modèle de préférence pas en plastic mais en inox. Là je n'ai vu que des filtre en fibre . C'est valable aussi ?
Oui, il existe des filtres avec plusieurs cuves en fibre....C'est bien mais là je ne suis pas un spécialiste je laisse ma place à ceux qui connaissent...
Perso, je suis un inconditionnel du FAT..(filtre à tambour)...
j’avoue ne pas avoir le courage , de bricoler un fltre cela seul, ni d'en prendre le temps avec tous les errements que cela supposera. J'opterais donc plus volontiers pour du "clé en main". Tu as des modèles à conseiller ?
Difficile de te conseiller sans connaitre ton budget....
Si on parle FAT....
Premier prix en plastique: 1000€ marque AEM ou similaire
Perso, plutôt l'inox: 2000€ marque 20/100...Par exemple, mais il en a d'autres....
Remarques, je dis ça mais moi j'en ai un en plastique.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Une vraie merde, mais comme je suis bricoleur et que j'ai une bonne bande d'amis ...
avec tout ça il marche....Du tonnerre!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
