Trichodine à mon tour...
Reconnaitre, soigner
Re: Trichodine à mon tour...
Message par nef »
Hello
Bah je n'ai rien remarqué à part quel saut en fin de journée
Certainement pour attraper des insectes volants
Samedi je ramènerais un poisson rouge pour voir si on trouve quelque chose déçu
666 [sad.gif]
FNOZ
Message par FNOZ »
Revers-76- a écrit : ↑22 mai 2019, 16:28 Fnoz encore une question...
On fait un nouveau frottis de contrôle combien de temps après le traitement?
Une fois que la posologie du traitement est terminée.
fredel
Message par fredel »
La trichodine est assez facile à traiter selon mon expérience. Courage, ça va le faire !
Autre question existentielle...
L’eau de mon bac de quarantaine vient du bassin (que je croyais sain avant de voir les premiers symptômes des trichodines).
Pas de signe du parasites dans la quarantaine mais s’il y a des trichodines en très faibles quantité je risque de contaminer à nouveau le bassin lors de l’introduction...
Le bac de quarantaine doit donc être traité aussi j’imagine ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Pas spécialement.
Fais bien plusieurs frottis sur les poissons en quarantaine pour être sure qu'ils ne sont pas infectés.
Il y a du sel dans ton bac donc le traitement n'est pas conseillé.
Si tu as des doutes, avant de mettre tes poissons dans ton bassin, tu peux faire un bain flash de sel.
OK je vais faire ça.
Pour le sel tu fais bien de le rappeler
(j'était à la dose maxi autorisée pour ce traitement au début, j'ai déjà dilué avec plusieurs changements d'eau depuis mais je vais pas prendre le risque)
Donc frottis de contrôle dans un premier temps.
à presque 28° si les parasites sont là ils devraient vite se trouver en quantité...
FNOZ
Message par FNOZ »
D'après de ce que je me rappelle , le tricodine se démultiplie, il ne pond pas d'oeufs.
Un tricodine en forme plusieurs et ainsi de suite.
Tu peux auusi en trouver dans les ouies.
A 28°, oui ils devraient vite se retrouver en grande quatité.
C'est ce que j'ai lu oui, pas d’œufs, ce parasite reste en surface du mucus donc facile à traiter bien que assez méchant puisqu'il prive la Koï de sa protection naturel.
J'ai réussi à mettre la vidéo (merci VLC pour la convertion en 2s)
youtu.be/0C2dVJNIzBM
En regardant ta vidéo, je vois quelques petits points noirs qui se déplacent assez rapidement.... [huh.gif]
Mais comme tu fais varier la mise au point, je ne suis pas sur......
C'est surtout vers la fin.....
Tu n'aurais pas des costias par hasard?????...... :think: :think:
J’espère que non...
En tous cas pas de symptômes physiques de ce parasite visible sur les Koïs.
Je regarderai mieux car il sont minuscules ceux là !
Là je suis à x40 pour le Costia on parle de x100.
De toute façon le traitement que j’ai commandé traite aussi le costia.
Retourner vers « Maladies »
