Bassin préformé
Kriss
Re: Bassin préformé
Tu as déjà une pompe... pas bien lu ☺
Les produits laisse tomber il faut régler ton pb à la base...
Flo03210
Re: Bassin préformé
Ma pompe solaire est petite (achetée sur wish)
Tu aurais des photos de ton installation stp
Kriss
Re: Bassin préformé
Kriss
Re: Bassin préformé
Re: Bassin préformé
C'est un bassin préformé ?
C'est quoi la plante à grandes feuilles au-dessus du bassin ?
Flo03210
Re: Bassin préformé
Ma pompe a que une sortie pour le jet d’eau et une petite grille pour l’entrée d’eau. Donc je vois pas comment je pourrais faire
Re: Bassin préformé
C'est fait pour une circulation de l'eau, et non pour alimenter un filtre. J'ai cela dans le petit bassin.
roscoe51
Re: Bassin préformé
euh, c'est pas un préformé, on voit la bache qui sort sur les cotés ????
Membre Fckc
Membre Fckc
Kriss
Re: Bassin préformé
Je n'ai jamais dit que c'était un préformé ! Mais que le plastique soit dur ou souple je pense que le principe est le même...
Pour la plante c'est une acanthe. Ça pousse très vite (les feuilles tombent l'hiver) et fait de belles fleurs l'été.
Tu peux immerger directement ta pompe dans la pouzzolane (en tamisant pour évacuer les trop petits morceaux) et, soit laisser une fontaine, ou mettre un tuyau lambda (au diamètre du tube sur lequel tu mets ton embout de fontaine) pour alimenter une petite cascade ou créer un courant par exemple.
roscoe51
Re: Bassin préformé
ben regarde le titre de ton post, mais je crois que j'ai compris , c'est le bac au milieu de ton bassin avec la plante que tu appelles bassin préformé ? .
Membre Fckc
Membre Fckc
