Filtration "mixte" dans bidon bleu
Re: Filtration "mixte" dans bidon bleu
zhytoon a écrit : 13 mars 2019, 20:02 Merci.
On peut mettre plusieurs couches de TJ ?
Autant que tu peux en mettre oui !
Le problème c'est qu'un TJ est rectangulaire... Il risque d'y avoir des chutes difficiles à utiliser.
Peut-être les coincer entre deux disques propres ou tu peux aussi les rouler comme un escargot,
le but étant d'en mettre le plus possible dans l'espace disponible.
zhytoon
Message par zhytoon »
Quelques photos. Dans l'attente de recevoir TJ et brosses.
Désolé c’est un peu tard mais réduire la sortie c’est pas une bonne idée...
Regarde plutôt pour mettre un passe cloison courbe en 110. En gravitaire tu passes beaucoup moins de débit qu’en pression avec la pompe qui pousse. Le bidon risque de déborder.
