Quarantaine d'un poisson
Présentez vos koï...
Re: Quarantaine d'un poisson
FNOZ a écrit : 04 févr. 2019, 22:43
Vous allez dire, il est fou ...... undecided.gif] mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas polluer ma population existante qui se débrouille toute seule pour le faire [smiley.gif]
Je confirme...Il est fou!!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Mais non, je fais....... A peu près la même chose....... [wink.gif]
C'est pas compliqué, c'est lui qui me l'a appris !!.... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Eau et Hélix, viennent du bassin, donc identiques...
Une fois terminé, l'eau est dirigée vers l'égout et le matos désinfecté :
Je fais tourner avec un peu permanganate avant de tout virer et de rincer abondamment.....
Comme ça je suis sur que tout est nickel : Pompe, filtration circuit, bac....
Les Hélix après désinfection retournent dans la cuve du bassin....
Frottis avant, pendant, après, tout comme il dit... [asiatique.gif]
Traitement au cas où..... Mais bien sur rien à l'aveugle....
Sauf peut être la montée en température que je ne fais pas...Va falloir que je m'équipe car le chauffage que j'ai est une daube, il ne monte pas la température de l'eau !!! Un comble pour un chauffage!!!!!! [sad.gif]
..Et même quand c'est François qui amène des poipois...
Ils passent rapidement certes, car ils ont déjà été sévèrement contrôlés avant leur départ, mais ils passent quand même par la case : Bac de quarantaine.
Juste le temps d'une petite accoutumance et d'un dernier frottis de contrôle.
Si tout est OK, ils rejoignent les potes dans la grande bassine....
christine a écrit : 04 févr. 2019, 22:59 Quand tu augmentes la température du bac hôpital pour arriver à 27°, de combien de degrés augmentes-tu l'eau par jour ?
ça doit dépendre de la météo externe
en été, pas de problème
si la différence est inférieure à 6° on peut faire ça en 2h30 sans problème suivant les moyens (3° heure ou presque)
si la différence est supérieure à 6° faire par paliers journaliers de 6 à 10 ° (par 24h donc) avec des périodes intercalaires de 6h à température constante, pas plus pour éviter un choc thermique
surtout ! ne pas oublier une bonne oxygénation, sinon c'est l'asphyxie assurée pendant la montée de chaleur
Oui, une remarque qui a son importance... [asiatique.gif]
Le bac de quarantaine ou hôpital doit être parfaitement oxygéné..... :whistle:
Comme l'a dit François plus haut......
Un poisson peut être obligé d'y passer un certain temps, voir plus d'un mois......Il faut donc que toutes les conditions de confort
pour sa survie soient au maximum!!!!... :whistle: :whistle:
Merci pour ces infos [asiatique.gif]
Avec Kristof on a le même projet de bac de quarantaine/hôpital suite à nos aventures.
Pour rappel Kristof nous a dégoté ça !
800 litres avec une vitre.
La partie filtration sera composée de 6 brosses 15x60 et de 1 TJ en 100x120 (on peu facilement en ajouter un deuxième si besoin coté chambre de pompage)
Petite pompe et UV et bien sûr plein de bulles dans le bac et sous les TJ.
On à discuté un peu du projet et on est tombé d'accord comme vous le conseillez :
Remplissage du bac avec l'eau du bassin et transfère des TJ de la filtration bassin vers la filtration du bac.
Comme ça le bac est opérationnel (plus qu'à surveiller)
Avec une bonne isolation des 4 cotés + dessous (tant pis pour la vitre, suffit de faire une plaque amovible) et un alvéolaire translucide sur le dessus on doit aussi pouvoir chauffer pour un coût raisonnable.
D'après l'outil de calcul on peut y loger :
2 Koïs de 45cm à 26°C avec une marge pour la filtration.
ou
4 Koïs de 35cm
Mais
Pour une de 60cm il faut doubler la filtration en TJ soit 60l iso 30l ou réduire fortement la nourriture (ce qui n'est pas un problème, ce n'est pas un bac de grossissement) :whistle:
FNOZ
Message par FNOZ »
J'ai deux résistances de 300W plus une supplémentaire si nécessaire de 75W.
Lorsque je récupère mes poissons (souvent Mars / Avril) la T° est à peu prés dans les 15°.
Sachant qu'il faut éviter une fluctuation de 4° et avec l'inertie j'arrive en fin de semaine à 27°.
Mon bac est entièrement isolé.
Idéalement il faut quelle taille et quelle forme de bac?
Et plutôt en intérieur ou extérieur?
Modifié en dernier par juju18 le 05 févr. 2019, 18:58, modifié 1 fois.
FNOZ
Message par FNOZ »
Steph62 a écrit : 05 févr. 2019, 12:41
surtout ! ne pas oublier une bonne oxygénation, sinon c'est l'asphyxie assurée pendant la monté de chaleur
Si la T° est inférieur à 6° il est hors de question que j'introduise un poisson [huh.gif]
Ensuite pour l'oxygénation, je ne vois pas un bac de quarantaine qui fonctionne correctement sans oxygénation.
Attention ! quand même à la montée de T°, le but n'est pas de les faire cuire les poissons [tongue.gif] mais simplement à réveiller plus rapidement des parasites qui seraient en dormance
FNOZ
Message par FNOZ »
juju18 a écrit : 05 févr. 2019, 18:57 Idéalement il faut quelle taille et quelle forme de bac?
Idéalement je dirais 1M3 ou plus.
Moi j'ai 0,7 M3. J'ai déjà mis 4 poissons de 35/40 cm
FNOZ
Message par FNOZ »
Mon bac c'est une caisse en bois, une bâche, une isolation tout autour.
Deux lignes de filtration oxygénées.
Si je fais un traitement, j'arrête la plus grosse au cas où je devrais faire marche arrière rapidement.
Une évacuation et une arrivée d'eau de la ville.
Une lampe à iodure métallique pour l'éclairage.
Ok j'ai un emplacement de 2m50 par 1m et j'imaginais 1m de haut pour 80cm d'eau par contre filtration interne sur un côté avec 2 ou 3 tjs. Ça devrait le faire!
Merci pour les infos [number-one-45.gif]
