Projet 2 bacs récupérateur d'eau
Re: Projet 2 bacs récupérateur d'eau
Je ne vois pas comment tu vas poser la bache la dedans et comment relier les armatures deux cuves? Sur ton dessin tu as creusé un peu, on va dire 40cm, si tu rajoutes en hors sol en bois 60cm d'eau et tu mets ta bache epdm bien pliée et t'auras un résultat bien plus propre et qui te coûtera moins cher a réaliser et que tu pourras facilement demonter...
L’idée est bien,
Et le brouillon c’est comme ça qu’il faut commencer et ensuite tu affines.
On a tous nos idées mais on est pas chez toi, toi non plus d’ailleurs
Continue d'étudier le truc on esseras de t’ev Les grosses bêtises
J’ai quand même peur que comme ça tu aies beaucoup de plies à gérer...
Oups... Juju a posté juste avant.
Réfléchis bien à ce qu’il dit!
C’est plein de bon sens
Et avec la solution en bois tu peux garder un des petits côté pour faire un filtre interne, comme un aquarium, t'auras pas de fuite et beaucoup moins cher qu'un filtre du commerce.
A méditer effectivement
Runa
Je prend bonne note de vos remarques
Faudrait que je vois sur le sites des personnes ayant réalisé des caissons en bois, surtout pour les supports pour les ancrés dans le sol !
Seconde question, avec le bassin creusé, je fait quand même la bond ou pas ?? 50Ø ou 110Ø??
Je suis même pas certain que tu doives vraiment ancré dans le sol. Tu creuses un peu plus bas et tu enterres ton premier morceau de bois que tu goudronnes bien pour pas pourrir trop vite.
Si ta structure en bois est bien liée dans les angles avec des tiges filetées ça devrait etre déjà solide pour 60cm d'eau.
Essaye de définir quelle taille de bassin tu vas faire pour commencer. Tu etais parti avec 2mx1m avec deux cubis, tu veux garder ça ou agrandir légèrement?
Runa
Je profiterais demain de faire une photo de l'emplacement et de pendre des mesures.
Cela serait plus simple pour moi de vous montrer :p
Après, si déjà, je souhaite un bassin avec 1m d'eau, cela devrait suffire pour les poissons, même en hiver, non???
Oui ça devrait suffire, surtout que le bois isole. Tu pourras aussi couvrir ton bassin pour gagner quelques précieux degrés si besoin.
On attend toutes tes infos/photos.
Runa
merci beaucoup du temps que vous me consacré en tout cas
Le projet ressemblerais à ça, mais avec une partie creusé, mais je ne vois vraiment pas comment il a fixé ces poteau dans le sol....
ou alors, il a mis du béton, vu qu'il ne creuse pas...
https://www.youtube.com/watch?v=gDfinI702yc
La méthode sur la vidéo est bien pour un gros bassin ou une piscine mais qui peut le plus peut le moins.
On va réussir à te pondre un truc au top !
Photos et dimensions de l’emplacement et hop le plan en 3D !
Essai aussi de creuser un peut pour voir où son les gaines électrique.
Ça évitera les déconvenues ou une galère.
J’ai aussi mes gaines techniques qui passent sous le bassin...
Il suffit de faire une petite chape en ciment pour repartir les efforts et éviter une catastrophe.
