bac en polyethylene rond de 4000 litres pour bassin???
le floridien
Re: bac en polyethylene rond de 4000 litres pour bassin???
Message par le floridien »
un cubi fait 1m3 si me trompe pas... soit 3000 l de filtration... cela parait enorme mais que je compte mettre une dizaine de kois.
Oulala Yves83 va s’enerver....
On parle souvent de 1 Koï/m3... même si dans les petits bassins on ne respecte pas toujours cette règle [embarrassed.gif]
Ton bac tu vas creuser pour le mettre... Donc creuse un peu plus et mets une bâche EPDM [wink.gif]
Le bac servira pour un beau lagunage [tongue.gif]
Revers-76- a écrit : 24 janv. 2019, 09:35 Oulala Yves83 va s’enerver....
On parle souvent de 1 Koï/m3... même si dans les petits bassin on respecte pas toujours cette règle [embarrassed.gif]
1m3 de filtration, faut préciser !
Non c'est 1m3 d'eau de bassin pour 1 koi et normalement 5m3 minimum pour mettre une première koi.
Donc pour 10 kois comme tu veux, il faut minimum 15m3...
Je pense aussi que tu devrais passer à une bâche epdm et tu gardes ton bac pour ta filtration, ou un bac à fleur. Il est de quelle forme ?
En plus tu as une température d'eau qui va favoriser la croissance et donc il faudra une filtration au top toute l'année ou presque et tes poissons vont vite grossir donc autant prévoir le bon volume maintenant que tout refaire par la suite.
Réponse il est rond ton bac donc pas évident pour en faire une filtration mais tu peux en faire un beau bac à plantes qui se déverse dans ton futur bassin par une petite cascade ou ruisseau.
Tu pourrais mettre les photos de l'emplacement qu'on visualise mieux ?
Houlala !!!!!!!! comme tu me connais bien!!!!!!!!....... [angry.gif] [angry.gif] [angry.gif]
10 koïs dans quatre m3....... :naughty: :naughty:
Je dirais meme que c'est de la maltraitante animale........ undecided.gif] undecided.gif]
Bon, je sais que je suis pas du genre à prendre des gants, mais je vais rester calme....... :whistle:
C'est très clair....: Pas de Koïs à moins de cinq mètres cubes!!!!!!...Et pis c'est tout !!!
Et encore, le Koï étant un poisson grégaire (c'est à dire qu'il vit en bande)...je dirai un minimum de 6/7 m3 pour deux sujets !!!........
10 M3 pour 6 ou 7 est vraiment le minimum de volume pour eux......
Et encore, il faut que la filtration soit bien adaptée !!!!!!
Perso, ce n'est bien sur que mon avis à moi....En dessous de 20m3, il ne faudrait pas descendre en dessous des 2 m3 par poisson..
Un poil de plus c'est possible mais avec une filtration au top et surdimensionnée.....
Après, dans les grands volumes, on peut un plus facilement dépasser le cota.......
Bien sur, on peut aussi tenir compte de la taille des poissons : C'est sur qu'une dizaine de petits de 15 cm va moins polluer que 4 ou 5 qui dépassent les 50cm... mais il ne faut oublier aussi que,...... Petit poisson deviendra grand.... :think:
...Et chez les Koïs, ça va vite !!!!
Donc, en résumé :
Si tu veux absolument des Koïs, quatre m3 Tu oublies.........
Et si tu tiens à ta dizaine..Ba tu prends ta pelle et ton seau et tu bosses....
Une quinzaine de m3 serait vraiment un minimum pour cette quantité.......
le floridien
undecided.gif] [huh.gif] [rolleyes.gif]
heu je n'ai pas encore acheter mon bac.... mon terrain est tout petit et la patronne veut construire une piscine mais moi je prefere un bassin... :whistle:
donc la place du bassin est drolement reduite... je vais reflechir a une bache EPDM... j'aime pas trop mais bon si c'est pour le bien des poipois [number-one-45.gif]
une idee d'une taille et profondeur pour optimiser la surface :?:
le floridien
mon jardin fait 250 m2 (19 mX13m) et je dois y loger une piscine 10mx4m et mon bassin... j aimerai conserver un bout de terrain pour mes 2 chiens histoire qu'ils se degourdissent les coussinets !!! Des idees ?
le floridien
un bassin rectangle de 5mx2m par 1m de profond serait convenable ?
Message par nef »
Hello
5 par 2 oui ça peut le faire
Regarde les projets des uns et des autres ça te donnera des idées
viewforum.php?f=96
666 [sad.gif]
