Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
Pour le reste ça parait bien pensé et le FAT va pas s'entendre beaucoup sous la terrasse.
Ta vitre fera 45 de haut et quelle longueur?
fredel
Je pensais juste bâcher. Concernant les piuex, tu penses à des pieux en bois frappés dans le sol ?
Pour la maçonnerie je pensais faire comme montré par Francis sur son site :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... des-lignes
La vitre fera 45cmx2m pour permettre un nettoyage facile.
Pour la maçonnerie c'est tip top. Oui des pieux enfoncé pour bien retenir la terre surtout au niveau des poteaux.
On verra l'avis des autres.
Plantaqua aussi est de bons conseils sur ce sujet.
fredel
Concernant le filtre, je prévois dans l'ordre du flux:
- Chambre 1 : Lxlxh=1600x1200x1800mm. Chambre sèche pour FAT et arrivées tuyaux 3 bondes + 2 skimmer.
- Chambre 2 : Lxlxh= 1200x1200x1200mm, 1,73m3. Chambre avec tapis japonais.
- Chambre 3 : Lxlxh= 1200x1200x1200mm, 1,73m3. Chambre avec tapis japonais.
- Chambre 4 : 2m3. Chambre avec helix en mouvement
- Chambre 5 : Lxlxh=1000x800x1800mm. Chambre sèche de pompage avec 1 pompe 30m3/h et une autre de 20m3/h.
Les sorties du filtres ont été placées pour obtenir un flux circulaire dans le bassin.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce suffisant ? Que faut-il améliorer ?
Tu ne prevois pas un collecteur avant le FAT? Tu pourras y loger un uv immergé.
Pour la chambre spéciale pompe me paraît grande pour seulement deux pompes?
Comment tu prévois les backwashs?
Tu as pensé aux pompes à air et a la partie tableau électrique?
Je ferai les chambres pour les TJ plus profondes,les tapis japonnais fond 100x120cm
Si tu le laisses une marge de 5cm entre le fil deau et rebord de la chambre plus 3 cm d'eau sur le dessus du tapis, l'épaisseur de la grille sous les tapis il va te rester 10cm pour que les MES se déposent...
Tu as pensé aux vannes pour vidanger tes cuves si besoin ?
Super projet
Un beau volume et bien placé pour en profiter toute l’année.
Je suis pas assez calé pour te conseiller sur une filtration de cette taille mais je vais suivre avec intérêt le déroulement et apporter mon avis quand même
Il faudrait maintenant un beau plan en coupe de la filtration pour l'étudier.
Les pompes à débit variable modernes sont vraiment économiques en courant (bien que cher à l’achat) surtout quand elles ne tournent pas à 100%. Je pense que ce serait bien de mettre deux grosses pompes de 50m3 et de les faire tourner à 75% l’été, 25% ou moins l'hiver et en cas de besoin tu as encore de la puissance sous le pied. Si une pompe tombe malheureusement en panne une seule à 100% fera le travail en attendant.
Regarde les courbes de consommation c’est éloquent.
Comme dis Juju18 un premier collecteur est efficace (on peut y piéger les filamenteuses par exemple, l’ennemi juré des FAT)
fredel
Pour le collecteur, je pensais l'intégrer au FAT pour limiter la maçonnerie.
J'ai fait une chambre de pompe assez grande pour pouvoir éventuellement installer un AIRLIFT.
Une pompe à aire serait dans la chambre de pompage et l'autre dans la chambre du FAT.
Pour le tableau électrique je réfléchi encore. Peut-être l’intégrer dans le garage qui est à environ 6m.
fredel
Juju, Kristof,
Au sujet des backwash, je penser utiliser le même système que celui des bacs à brosses Genesis. A savoir, un genre de tube inséré dans l'évacuation, voir ci-dessous. Le tube doit être lever pour déclencher l'évacuation.
L'avantage est que je simplifiai grandement l'installation de la tuyauterie. Une artère principale serait suffisante. De plus, il n'y aucune eau stagnante.
J'ai aussi ce système sur mon le vivier de mon bateau, le connaissez-vous? Avez-vous des idées pour gérer l'étanchéité?
Je pense peut-être concevoir une pièce identique à mon vivier (en plus grand) et la fabriquer avec une imprimante 3D.
fredel
