Comment mettre un FAG
Re: Comment mettre un FAG
2 pompes de même puissance ça marchera pas...
Ou alors il faudrait une sortie principale du multichambre vers le bassin sous le miroir et une petite pompe immergée (faible puissance) dans le multichambre qui remonte une partie du débit vers le lagunage en hauteur.
L'autre possibilité, tu remplaces ton multichambre par un filtre pression ou un superbead.
L'inconvénient dans le cas du filtre pression c est qu'il faut une pompe pression donc énergivore, mais pas de problème pour remonter l'eau.
Dans le cas du superbead, je ne sais à quelle hauteur il est capable de remonter l'eau au dessus de lui...il faut se renseigner...
Regardes le sujet de RGZ, son bassin de baignade fonctionne comme ça : FAG gravitaire + superbead + bac à plantes...
je vais voir si il peut te renseigner.
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
fred68 a écrit : 24 août 2022, 13:39 2 pompes de même puissance ça marchera pas...
Le superbead, c'est le top d'après ce que je lit, mais totalement hors budget ,(un jour peut-etre), j'avais l'intention de faire un max en autoconstruction, filtration comprise.
le niveau d'eau du lagunage sera 40 cm plus eau que celui du bassin, c'est pas ouf
un superbead small coûte environ 1250€
tu devrais faire une estimation de ton multichambre en DIY : les contenants, les passes parois, les raccords, les vannes et surtout les médias de filtration...
Un FAG gravitaire c'est pas donné non plus, mais on en trouve régulièrement d'occasion.
Vouloir fabriquer un FAG en gravitaire : faut pas se louper ! sinon tu vides le bassin !!!!
imhotep_57
fred68 a écrit : 24 août 2022, 14:41 un superbead small coûte environ 1250€
oui il faut calculer c'est clair. il y'a des filtre vortex + multichambre aussi
