Un cache distributeur.......De ouf !!!!!
Re: Un cache distributeur.......De ouf!!!!!
Ba pour un distributeur qui fonctionne à l'électricité, c'est mieux d'avoir une alimentation électrique!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Non, le flotteur de vide cave prendrai trop de place, et pas simple à mettre en oeuvre..... [huh.gif]
J'ai une idée et il y a un indice sur la deuxième photo...... :think:
Mais je n'ai encore rien essayé, on verra ça le moment venu....
Pour la forme du cache tu avais vu juste voila exactement ce qui m'y a fait penser.....
L'interrupteur à tirette? mais il faut de la force pour tirer dessus et faut relâcher ensuite pour que le contact se fasse?
Ou alors tu accroches un granulé au bout de la ficelle et les mémères vont tirer dessus, avec les baleines le bordel va finir à l'eau. Faut le mettre sur un radeau mais ça arrive de tomber du radeau aussi [cheesy.gif]
Je suis sûr qu'Yves n'est pas à court d'idées [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Dans son cas, je suspendrais le distributeur avec 3 ressorts répartis à 120° sur la partie haute.
Quand la cuve est pleine le contact est ouvert quand elle est presque vide le contact se ferme et le voyant s'allume [wink.gif]
Il y a du réglage à faire, mais c'est pas insurmontable [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon comme d'habitude c'est bien parti [number-one-45.gif]
ASIA
Message par ASIA »
juju18 a écrit : 20 sept. 2018, 13:58 Le repos du guerrier c'est important!
ça te fait combien de temps un distributeur plein ?
Je vais m'en fabriquer un et pour le niveau, je vais utiliser un capteur capacitif comme le FAT je pense que ça va marcher aussi, par contre moi je ne vais pas déporter le distributeur au dessus mais plutôt faire tomber les granulés dans un tube en pvc incliné vers le bassin pour que ça soit plus discret et facile à camoufler.
bonne méditation sous les sapins
Yo
Chez moi ça tombe aussi dans un tube pvc et le distributeur est hors bassin. Sur le tube, j'ai collé un demi bambou. C'est plus joli et ça fait surtout plus jap [cheesy.gif] Mon distributeur est un cloverleave de 10 lt de capacité. Il n'en vende plus que chez ABSOLUTE KOI.UK
ASIA [asiatique.gif]
Oui bonne idée le bambou, merci de la confirmation que ça fonctionne! J'ai plus qu'à bosser moi aussi!
Oups, j'avais pas vu.... [huh.gif]
En gros, le distributeur plein fait quatre jours...Environ quatre kg...
Justement, aujourd'hui, j'espère dernière livraison de l'année..
Je teste un nouveau mélange.......La bouffe habituelle et de la spiruline....
Bien sur toujours à prix low cost,...... :whistle: :whistle:
Voila la préparation pour quinze jours.....
42 pensionnaires...Faut les nourrir les morfals!!!!!!
Bon, on va continuer à le construire ce cache.......
Réglage et réalisation des perçages des tourillons pour l'assemblage des croisillons.....
Et bien ce week-end va être bien mérité après une semaine de dur labeur! [number-one-45.gif]
Les sapins vont devoir porter plus longtemps. [cheesy.gif]
On continue.....
Il y a des endroits ou les vis se croissent... [huh.gif]
Donc là, pas le choix: un lamage et une vis au fond, l'autre juste au dessus...
Un tourillon dans le trou coupé au ras et un coup de ponçage.....
Ni vu ni connu je t'embrouilles!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Retourner vers « Distributeurs Automatique de Nourriture »
