Tu prévois quoi comme cubage et tailles des bacs, ?
Double bassin
Profiler
Re: Double bassin
Oui je vais inverser , mettre les poissons en haut.
La taille du bac du haut va faire 2M sur 1M40 sur 80 de fond. Et celui du bas je ne sais pas encore.
Profiler
Re: Double bassin
Voici en dessin mon projet.vous en pensez quoi ?
Re: Double bassin
Peut être creuser plus pour le bassin du bas car 40cm moins 20cm de glace... ça fait plus beaucoup d’eau
Profiler
Re: Double bassin
Malgré qu'il y aura un chauffage de 300 watts ca risque de gelé ? Je ne pense pas......quelqun à un avis sur ca?
Re: Double bassin
Si tu veux chauffer alors il faut aussi isoler les côtés et couvrir le dessus.
Sinon, je pense que c’est « pisser dans un violon »
Le bac du bas si en dessous c’est de la terre ce serait dommage de pas creuser un peut.
Tu comptes faire comment pour l’étanchéité? Une bâche?
Profiler
Re: Double bassin
Oui je vais creuser 40cm mais on me dit que c'est peu. Oui je vais mettre une bâche.
Pour le chauffage c'est surtout pour éviter que l'eau gèle l'hiver. L'extérieur sera isolé mais pas couvert sur le dessus .
Par contre les poissons seront en haut. Donc dans le bac du bas il y aura 40cm dans le sol plus 40cm au dessus.
Profiler
Re: Double bassin
Bonjour je compte faire une cascade avec du polystyrène qui sera sous la bâche.vous en pensez quoi ?
Re: Double bassin
Au vu de la taille du bloc tu risque d'avoir du mal à mettre la bâche en place .
Mais par contre tu peut envisager de recouvrir le polystyrène de résine
Et je pense que tu auras un meilleur rendu
Profiler
Re: Double bassin
La hauteur fait 1m20 et 14cm de large par panneau et je vais en mettre 4 pour faire la fontaine.je précise que je decoupe dedans pour faire la forme. Il y a le dessin que l'on peut voir.
