algues vertes que faire
Alaco
Re: algues vertes que faire
Message par Alaco »
PLANTAQUA a écrit : 30 mai 2018, 13:46 Tu verses directement le produit dans le bassin ?
A quel dosage ?
J'applique la même technique que pour le Bio...je balance à la main sur la surface du bassin.(Geste auguste du semeur) [cheesy.gif]
80g/M³. (les filamenteuses n'aiment pas)
Alaco
Message par Alaco »
A quel dosage ?
Comme pour le Bio...je balance la poudre sur la surface du bassin.(geste auguste du semeur)
80g/M³.
Merci Alaco
Pas de risque si les poissons viennent en surface en gober un peu ?
J'ai jeté un coup d'oeil sur ton produit Alaco......
J'ai regardé le coté.....financier de l'affaire..... [wink.gif]
80gr/m3 soit pour moi x80m3 , donc environ 6,4kg pour un traitement....
Je le trouve aux environs de 7€ le kg....
Un traitement revient donc à.....7x6,4 soit environ 45€.....
Je traite actuellement au Biobooster+, une fois par an avec un pot prévu pour 24m3, prix de revient environ 60€...
Mais avec ton produit, tu fais un seul ou plusieurs traitements dans l'année ????
Yves83 a écrit : 30 mai 2018, 23:39 J'ai jeté un coup d'oeil sur ton produit Alaco......
Je le trouve au environ de 7€ le kg....
Mais avec ton produit, tu fais un seul ou plusieurs traitements dans l'année????
Après une petite recherche sur la toile, j'ai trouvé le produit à 38,55€ le sac de 25 kg......il y a de quoi faire [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ce produit serait utilisé pour les piscines et également en remplacement des produits ménager :think: :think:
jeanmichel59
Message par jeanmichel59 »
J'ai utiliser percarbonate de soude a la memme dose que bioboster soit environ 60 gr/m3
Il faut le combiner avec bicarbonate de sodium a raison 150gr de bicar pour 1kg de percarbonate
pour 10kg de percarbonate et 1.5 kg de bicar j'avais payé moins de 50€ frais de port compris
Cette quantité me permet de traiter 3 fois le bassin de 60m3
Ha ha.....Ça ce précise......Ça réfléchi... [wink.gif]
Bon, faut voir...
Alaco, lequel utilises tu et fais tu des mélanges ????...
percarbonate de soude+bicarbonate de sodium.....
A qu'elle fréquence l'utilises tu ??....
Alaco
Message par Alaco »
Yves83 a écrit : 30 mai 2018, 23:39 Mais avec ton produit, tu fais un seul ou plusieurs traitements dans l'année????
Le produit est la base du Biobooster, tu peux diminuer la dose, 60, 50g/M³.
Je traite 1 fois, bassin bien planté, comme toujours ça dépend des bassins.
J'utilise uniquement le percarbonate, pareil que pour le Biobooster c'est aussi efficace.
Rien à craindre pour la faune mes aselles frétillent toujours bien.
OK, OK...... je crois que je vais tenter ça....L'année prochaine, j'ai déja traité cette année...
Effectivement, le dosage du Biobooster+, je le divise pratiquement par 4 et ça marche impec!!!!... [number-one-45.gif]
Si je réduit un peu..Disons 5kg au traitement soit 62 gr/m3......Environ 40€ les 25kg qui me ferraient 5 traitements.... :think:
Donc, 8€ à l'année..... [tongue.gif] [tongue.gif]
Et meme si je doit traiter deux fois, 16€ à l'année pour un 80m3...C'est le pied ça!!!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Merci Alaco...... [asiatique.gif]
P.S.: Laurent, passes ton lien comme ça cela m'évitera de chercher..... :whistle: :whistle:
Retourner vers « L'eau »
