Conseils filtre bassin 20m3 simple et pas (trop) cher
Re: Conseils filtre bassin 20m3 simple et pas (trop) cher
C'est l'ensoleillement qui rend l'eau verte d'où l'utilité d'un uv.
Malus
Ok. Donc si je comprends bien le démarrage du système c’est une pompe puis UV?
Didier02
FAG= Filtre à Grille
TJ = Tapis japonais
Il y a quelques abréviations comme ça bien connues des passionnés...
FAT que tu verras souvent...Filtre à tambour
Pour les gambusies, si ils se plaisent, ne t'inquiètes pas.......une vingtaine deviendront quelques centaines rapidement...
Dans mon 80m3, une vingtaine, c'est ce qu'un ami m'a donné il y a quelques années..
L'été, j'en ai bien deux/trois milles......Ils disparaissent l'hiver et réapparaissent au printemps....
Tout ça se régule tout seul......
TJ = Tapis japonais
Hello
Je te conseille une cuve 1000 litres
Bien plus facile à aménager pour les brosses et les tapis japonais
En plus ça te moins cher que 3 bidons et ça sera plus facile à habiller.
Si tu pars sur cette solution, prends la sur palette alu, c'est plus solide et ça ne pourrit pas
Malus
J’ai ce bidon qui a été enterré malheureusement. Je l’ai vidé à la main, l’horreur. C’est un fut de 200L.
J’en fait quoi?
- Un bidon vortex avec une grille en surface et du coup ça peut me faire une sorte de pré filtre. Un tuyau en 32 ou 40 qui arrive d’une pompe et qui descend dans le bidon avec un coude pour orienter le jet et une sortie en 110. En fait les deux trous existent déjà
- Ou alors je le découpe, je le sors et rebouche le trou comme je peux. Avec l’effet ventouse, impossible de tirer dessus.
J’en fait quoi?
Peut-être qu'en faisant un trou au fond, cela éviterait l'effet ventouse.
roscoe51
moi, je le garderai en préfiltre ......
Membre Fckc
Membre Fckc
Malus
Par contre je renverrai tout dans le bassin. Il est au milieu de la longueur et ça me ferait 5m pour aller dans la zone où j’ai prévu la filtration et sans compter une pompe supplémentaire pour faire remonter l’eau dans la filtration.
Tu plante une Gunnera dedans !
Ou une autre belle plante pour milieux humide.
