Bassin François14
François14
Re: Bassin François14
Pas très calé en informatique, désolé
François14
Enduit ou bâche,je penche pour bâche,c est quoi le mieux?
ben si tu fais en bâche, pas besoins de bancher ...
François14
Ah bon ça va tenir quand même avec la force de l eau.on m a dit de tout refaire parce que comme j ai fais en parpaing normal ça n allait pas tenir
mais non ...!!!
sur du neuf, tu mets des raidisseur verticaux tout les 3m et dans les angles , en agglos de 20 et chainage horizontale tout les 80 cm de haut..
liais entre eux les chainage au croisement
coller avec un mortier GRAS , en 350 kg/m3
le bloc a bancher c bien quand tu as un enduit , sinon ce n'est pas nécessaire pour une bâche .
sur bassin existant, tu perce les angles aungles et au centre, ( assez gros , au marteau) tu remplie de béton/ mortier 350 KG/M3, tu mets des tors de 8, (2 tors), tu coffre et coule une arase armée ( 2/3 tors e 6 et 8 ) qui reprend les tors verticaux, liais entre eux... et tu repart la dessus
la pressions c pas grand chose, le bras de levier .. c 'est autre choses.
dans le pire ce que tu as fait, disqueuse, et tu découpe les passage des ferraille verticale.. tu coffre et coule les armatures ( penser a vibrer le mortier ..
ps : je n'ai pas de bloc à bancher , regarde mon bassin
par contre j'étais parti sur du 15 de large pour la partie poissons , je ne le referai plus ... (même si cela fonctionne...)
et je saute , bombe etc dans mon bassin , je peux te dire que là, ça appuie sur les murs...
François14
Merci tu peux m aider à trouver la construction de ton’ bassin stp
roscoe51
Membre Fckc
Membre Fckc
François14
Ok merci mais pour être sûr je pense que je vais refaire la partie existante et repartir sur de bonne base
sinon franchement c rien a reprendre ... y a rien de dramatique ...
