en nage tu as le mien
Bassin pas vraiment naturel
Re: Bassin pas vraiment naturel
parcours le forum , tu as plein de bassins differents.
C'est marrant ce que tu dis...On vient d'en parler un peu sur facebook du prix de revient de la construction d'un bassin et voila ce que j'écrivais....roscoe51 a écrit : ↑01 févr. 2018, 20:37 Bonjour Lio30200 et bienvenue .
Tout d' abord, le prix d'un bassin dépendant de sa taille ( plus c'est grand + la bache et la filtration coûte cher ) , il serait utile de savoir quelle taille tu envisages pour ce projet . Il sera ainsi plus simple aux pros qui jalonne ce forum de te répondre ...., ainsi qu'une idée du budget alloué a ce projet .
pour info, j' étais parti sur un bassin de 15-17m3 construit comme une piscine , budget 5000 euros, je vais finir a 7000 .
"Alors pour le cout, j'ai une autre approche...Je parle d'un bassin en dur, filtration complète et sérieuse: FAT et tout ce qui va avec: Bondes, vannes, UV, matériel électrique, etc. etc. ....local filtration, un peu de déco, toute la construction faite "maison"..Tu compte 400€ du m3...Et oui, je sais de quoi je parle, j'ai fait!!!!!!..80 m3..environ 32000€...Fait le compte et ramène au m3.... 20 m3 = 8000€..Basique peut être comme raisonnement et certains vont hurler...Mais je confirme mon truc!!!!Maintenant on peut faire moins cher... Mais là, je suis sur du sérieux..On peu aussi faire mieux...Mais c'est plus cher!!...
Tu annonce 7000€ pour 17m3...Avec mes 8000€ pour 20m3 on est bien sur la meme longueur d'onde non???.....
mon bassin n'est pas sérieux
... je pense qu'il faut prendre en compte les expériences, pour faire un bassin Eco... et même en réfléchissant pour tout optimiser. ce n'est pas facile ...
et faire des compromis ...
et je ne suis pas sûr que mon bassin soit transposable facilement. sans connaissance sur le béton , etc. etc... avec une forme de terrain etc...
roscoe51
tout a fait d' accord avec toi Yves , ton calcul est bon , pour un bassin en dur . je suis sur les mèmes bases .
que n' as tu pas compris dans ce que j'ai dit Lio ? .
Je n'ai pas dit que si tu ne mets pas de budget , tu auras une daube ! , simplement que ça a un coût , et que plus il y a de m3 , plus ça coûte cher .
Il faut simplement savoir ce que l'on veut, et ce que l'on peut y mettre en ressource financière , mais il faut que ça reste réaliste sous peine de courir à la cata .
Yves vient de corroborer ce que j'ai dit .
Membre Fckc
Membre Fckc
je serais moins direct.. que cela , là on a une grosse partie filtration . qui sera différente car bassin de nage.
pour moi il faut surtout prendre son temps et réfléchir.
ce qui est vrai pour tout bassin tu réfléchis, tu y mets un budget, mais .. celui ci sera toujours dépassé...
donc fais toi un croquis, et on en reparle.. chaque choix a un coup.
en 1er
dimensions
choix de la bache
choix de la construction...
c'est incompressible.
ensuite , finition,
filtration
sont à plusieurs solutions evolutifs à différents prix
ensuite les impondérables pour tout .. la quincaillerie.. là si tu mets bout àa bout ... ça chiffre.!!!
en 1er
dimensions
choix de la bache
ensuite , finition,
filtration
roscoe51
oui, Esso, tu as raison .
quand on chiffre , on compte le filtre , uv , pompes .... , pas forcément les petits bouts de tuyaus , les fixations, colliers ,boiseries en tout genre, coudes pvc, sable, ciment..., à chaque coup, je recours acheter une bricole , 10-20 euros par ci, par là.... au final , car j'ai conservé toutes mes factures pour le bassin , on arrive très vite à un bon billet de bricoles en tous genres.
Membre Fckc
Membre Fckc
Heu... Vous vous emballez pas trop là ?
Lio ne parle (ou n'ecrit) que de faire une piscine: Un trou, une bâche, un filtre, quelques tuyaux.
Pas de tambour, ni lagunage, pas d'UV, ni kois, ni PR.
Peut être même pas de béton
"T'es sur "qu'il veut mettre de l'eau au moins????......
non de l'alcool .. pour arriver à 7000€ de budget
On rigole, mais plus sérieusement, il faut savoir ce que l'on veut....
Et le prix est justement selon ce qu'on désir obtenir.....
Alors comme dit D&G, pour un simple trou d'eau cela peu paraitre cher mais pour un bassin à Koïs, filtré comme il se doit et construit en dur, ce prix n'a rien d'astronomique......
Et là, il faut "mouiller le maillot" pour rester dans ce prix......
Si tu veux tout faire faire, il faudra en rajouter un bon paquet....De 'Roros' ...
