Comment lester un tuyau souple
cobitis
Re: Comment lester un tuyau souple
Et si tu enfilais un fil de fer dans le tuyau d'air, Un diamètre de 2 ou 3 mm sur 10 ou 15 m ça fait du poids et reste très discret. ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Ca c'est une idée qu'il faut que je "creuse"
En plus, il doit être assez facile de fermer les extrémités avec du plastique une fois le mortier coulé.
Je vais faire des essais![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Là je répondais à Juju18
Je n'arrive pas à me rendre compte si un fil de fer de Ø 3 mm ferait assez de poids pour faire couler le tuyau d'air.Et si tu enfilais un fil de fer dans le tuyau d'air, Un diamètre de 2 ou 3 mm sur 10 ou 15 m ça fait du poids et reste très discret.
Oui tu peux mettre un bouchon de visite en bout et couler debout, un béton bien gras et liquide et vibrer pour éviter les bulles
Le fil de fer va pas oxyder dans le tuyau et finir par boucher les diffuseurs?
Sinon tu prends de la gaine noire de 25 pour l'électricité ,tu mets ton tuyau et 2 ou 3 fils de fer dedans, a tester!
Non, je préfère tester l'idée du "Donuts" avec 2 morceaux de tuyaux PVC remplis de mortier, ça laisse plus de souplesse pour la manipulation du tuyau d'air.
le tube IRO sa coule et tu peu faire un essai
Oui beaucoup de matériaux coulent mais la on doit lester car l'air ne coule pas! Et la on a de l'air légèrement comprimée donc il faut un leste assez important.
Bonne confection de donuts.
Tu peux aussi faire des morceaux de tube pvc et avec une scie cloche tu fais des rondelles pour boucher les deux côtés avec un peu de colle pvc et tu remplis de sable.
