passage gravitaire
Re: passage gravitaire
ok je vois pourquoi tu veux pas creuser ici! c'est du parpaing de 25? le mur parait large! tu vas devoir caroter le mur pour rajouter des arrivées.
Le haut des parpaings est à combien en hauteur du miroir du bassin ?
Tu peux faire un trou à côté par contre, ça évite d'avoir un trou à cacher à côté du bassin ?
a coter du bassin pas trop grave une petite terrasse pour cacher le trou et pour le filtre juste un peu de béton 20cm couler lol a faire un trou
Oui donc un collecteur suffisamment profond pour des airlift à côté du bassin ça paraît bien. Tu vas faire l'étanchéité avec quoi ?
du sika comme pour mon filtre ça marche très bien
du coup tu peux passer sur du tuyau plus gros: deux de 160 en théorie ça passe 62m3h au lieu de 4 en 110 voir un seul de 200...
oui mais à voir aussi avec les prix cela peut aussi faire peur loll des tuyaux en 200 et raccords
oui à voir, j'ai eu 4 barres de 3m en 200 avec quelques coudes pour 20€ sur lbc... et je risque peut être de ne pas m'en servir mais ils étaient dans le lot...
dommage que tu n'es pas plus proche je te les aurai filé.
Tu dois pouvoir trouver des fins de chantier.
que penser vous d une cuve récupérateur d eau pour en faire une chambre de pompage pour 2 air lift ou pompe a voir
sa évite le gros boulot de béton
[number-one-45.gif] juste prévoir de bien supprimer le robinet et colmater le trou pour ne pas avoir de fuite.
