Choisir un kit pompe/uvc/filtre pour bassin hors sol de 2m3.
Airald77
Re: Choisir un kit pompe/uvc/filtre pour bassin hors sol de 2m3.
Message par Airald77 »
Pas certain d'arriver a en faire aussi bien conçu que ceux du commerce, par exemple pour la vidange et un nettoyage facilité.
Quand je vois la conception d'un biosmart... on peut doubler voir tripler la surface bio facilement pour un même encombrement.
Pour un petit volume le nombre de TJ à nettoyer est facilement gérable.
Je n'ai pas de préfiltre mais je triche un peut avec un aspirateur à vase pour faire le ménage deux trois fois dans la saison.
je vais re citer ma petite démonstration sur l'argent et le cout, la valeur des choses qui fini presque toujours en main d'œuvre et donc cela reviens à redéfinir l'argent :think:
viewtopic.php?f=96&t=3124&p=48616#p48616
Airald77
Nicolas65, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse.
Autant je prends du plaisir à bosser sur ma fiat de 67 tout une journée, autant mon auto de tout les jours va au garage... ;)
Je suis pas certain que le ratio temps/cout/plaisir à faire un filtre pour mon bassin soit au dessus de 1 pour moi... :D
Airald77
Bon, ça m'aide pô beaucoup là. 😕
Je penche quand même pour le ubbink, je le trouve mieux conçu.
Et on doit pouvoir mettre des éléments de filtration de meilleur qualité au besoin.
Mieux conçu...bof
Le oase prend 5min à nettoyer, quid du ubbink pour sortir les médias...
Avec le oase je met un seau sous la sortie d'eau puis "pompe" une mousse 3 fois.
L'eau sort verte puis s'éclaircit, j'arose une plante avec l'eau chargée de MES et je recomance avec une autre des six mousses. La bio n'est pas trop perturbée. Un peut de MES tombent quand même dans le bassin mais rien de méchant. Je complète le niveau comme ça le changement d'eau est fait !
Airald77
Ok, je doutais de l’efficacité réelle du système de nettoyage.
Si je prends le 14000, je peux réduire l'arrivée vers le filtre?
Il faut juste un T et une vanne pour limité le débit sur une des deux branches c'est ça?
Avec le 14000 que j'ai la pompe fait 3000l/h
Avec les pertes de charges il doit rester 2000l/h
Ca coule déjà bien pour un petit bassin.
Airald77
Ok, je laisserai surement la pompe débiter pleinement dans le filtre alors.
J'ai vu le montage que tu as fait sur ton 3m3, je me posai une question niveau nettoyage simple des mousse, en utilisant les poignées.
Tu laisse la pompe débiter, tu ouvre le robinet qui est en bas du bac, tu actionnes les poignées, les saleté et l'eau sortent.
Avec ton montage, tu dois sortir le bac de sa cachette non?
Pas de robinet c'est un bouchon de vidange en bas. Je ne m'en sers pas.
Je soulève le couvercle en bois place le seau sous la "cascade" en juste après avoir actionner la poignée. Tu as quelques seconde avant que les MES arrivent à la sortie. L'eau coule bien verte marron puis redevient presque claire quand les 12 litres du seau sont remplis.
J'essaie de faire une vidéo la prochaine foi.
