6m³ de bonheur
Re: 6m³ de bonheur
Tu as quel budget pour la filtration ?
Tu ne souhaites pas la faire toi même ?
lemax11
Re: 6m³ de bonheur
Pour le budget je suis limite :/ j'ai récupéré un édouna 3 qui est en faite un edouna 4 tiny que je vais modifier.
3 chambre en upflow brosses + tj + tj
Je ne sais pas encore comment je vais faire pour l'étanchéité entre les chambre car si je change de la place les séparation faut que ça soit étanche.
J'ai pensé a du silicone pour aquarium..
Re: 6m³ de bonheur
Explique mieux l'étanchéité entre les chambres; Dans un filtre tu n'a pas besoin d’être 100% etanche
nico
Re: 6m³ de bonheur
Par exemple tu peux coller des bandes de bâche qui dépassent sur le bord de tes cloisons, une fois mises dans le bac elles se plaquent contre les parois assurant une étanchéité suffisante pour le fonctionnement de la filtration. C'est comme ça que je fais.
Pour coller, selon la matière ça marche plus ou moins bien. sur les polyéthylènes c'est très difficile et il vaut mieux coller et visser (vis inox).
Pour les colles, le silicone aquarium ça peut fonctionner mais c'est long à sécher. Le Sikaflex (cartouches en alu dans les magasins de bricolage) c'est pas mal ça prend assez vite (le lendemain c'est déjà bien) (colle polyuréthane). Le mieux ce sont Innotech ou Tech7 (en vente entre autre chez les partenaires du forum). Pour avoir testé, l'innotech tient beaucoup mieux que le Sikaflex sur l'EPDM. Si ce sont les vis qui font la solidité et le mastic l'étanchéité le siliconne ou sikaflex iront bien.
(fini les brosses
lemax11
Re: 6m³ de bonheur
Merci pour vos conseil ,
Les séparations des chambres sont riveté et collé. j'ai le matériel pour faire des trous et riveté mais j'ai peur de raté l'étanchéité et donc crée des fuites.
Mais si c'est simplement collé avec un silicone ou autre les forces de l'eau seront équivalente de chaque coté et donc je pense pas que ça va bouger.
Voici une petite représentation de ce que j'aimerais faire. Sur le dessin du dessus c'est la configuration actuel, entré d'eau a gauche et sortie à droite.
Ensuite en dessous un système avec une chambre de moins mais avec un système "upflow" .
Ou sinon je laisse la configuration d’origine mais je met des brosse dans les deux premières chambre et des TJ dans la suite?
Re: 6m³ de bonheur
Si j'ai bien compris tu veux un up flow dans la partie des tapis ?
Si c'est ça mauvaise idée. Il vaut mieux qu'ils soient posés sur un support (quelques cm) pour que les MES décantent et laisser de la place pour une aération.
La pompe étant placée en hauteur, le flux d'eau traverse les tapis tangentiellement sur toute (presque) leurs surfaces
Je pense qu'il faudrait même un up flow au tout début afin que l'eau traverse les brosses du bas vers le haut
lemax11
Re: 6m³ de bonheur
J'ai la possibilité de vendre mon filtre :
Et acheter celui-ci en occasion :
quand pensez vous ?
Sur dimensionné pour 6m³ ? (avec dans l'idée d’agrandir
quand pensez vous ?
Re: 6m³ de bonheur
Pourquoi surdimensionné ?
lemax11
Re: 6m³ de bonheur
Je pense que le vortex est utile, après, il y a 2 écoles.
