Ruisseau et petit bassin
smi1100
Re: Ruisseau et petit bassin
Message par smi1100 »
Pour vous rendre peut-être mieux compte de la construction, voici un plan approximatif
smi1100
... Je suis bien sûr preneur de toutes vos idées d'aménagement
Tu auras peut-être des grenouilles qui viendront s'y installer, si elles ont accès au bassin.
smi1100
J'espère bien [wink.gif]
:laughing-rolling:
smi1100
Pour les algues vertes filamenteuses, vous avez des astuces, ou il faut simplement attendre que la végétation pousse suffisamment ? J'aimerais mieux ne pas utiliser de produits. Le bassin est en eau depuis l'automne derniers, mais les plantes n'ont été mises en place que ce printemps.
ne pas mettre de produit , sauf si tu es riche ...
parfois c'est utile, mais là, je pense que cela ne servirait à rien...
le soucis et pas de filtration.. des déchets , des nitrates etc....
10cm meme 20cm cela reste trop peut pour des gambusiers.. et il arriverait pour certain a descendre dans le bassin.
il faut donc un filtre pour ton bassin et consommer les nitrates, ce que font généralement les plantes. ou bien un UV...
attention au préles,
aprés pour moi c trop petit au niveau du volume , faudrait plus de plantes...les ptits pallier peuvent recevoir des iris ou autres plantes épuratrice...
la, c'est sympa , mais ca chauffe.... ce qui est favorable au "vert', d'ou les algues...
une jardinere sinon dans le bassin , 2 /3 iris des marais aideraient bien ( pousse vite et sans trop de soucis... )
nota : enlever les plante oxygénante.. c'est envahissant !!
tu peux aussi mettre du sel , 1KG/M3 ou 2KG/M3..
smi1100
La pompe à déjà une lampe UV intégrée.
Pourquoi attention aux prêles ?
J'avais pensé aux iris effectivement je vais voir ça
smi1100
Ah au fait ... des limnées ou des planorbes vous en pensez quoi ?
Message par D&G »
Pour les poissons, tu peux essayer de petits poissons d'aquarium type Guppy, mais uniquement au dessus de 20° Reproduction très facile, très bon démoustiqueur, belles couleurs, prix ridicule mais a rentrer impérativement au chaud l'hiver
Les escargots pas de problèmes avec généralement une auto régulation et il y a des chances qu'il arrivent seul avec l'introduction des plantes
