skimmer
Re: skimmer
oui Christine merci
pour benr pour le mm pas encore de bonde mes vu que ma bâche a des trous je vais changer pour du gravitaire
poser 2 bondes et un skimmer au milieu
je pense coller des regards pour protéger le tuyau sous l eau
Re: skimmer
même avis que BenR :think:
après pour emboiter une réduction dans une bdf il faudra faire attention de ne pas boucher la sortie d'eau et faire une butée par exemple faire une fenêtre sur le coté du tube à emboiter pour qu'il repose sur le fond de la bonde sans boucher la sortie
benR
Re: skimmer
Message par benR »
salut.
Ok j'ai pigé.
donc tu veut mettre des bondes et un skimmer là où il y a des trous.
Pigé.
Ne serait il pas mieux de boucher ces trous ( même technique que les bondes , 2 plaques de pvc collés/vissés prenant la bache en sandwich)
et ensuite de poser une bonde et un skimmer aux endroits adéquats ?
ça donnerait déjà 25m3/h de débit potentiel, je ne suis pas friand de mutliplier les bondes...
A+
Re: skimmer
benr pour les bondes je préféré en poser 2 le bassin fait presque 10ml et pas envie de le re faire encore
pour le tube il suffi de le protéger avec des rehausses
Re: skimmer
Picassot, je mesure ce diamètre demain.
Re: skimmer
merci plantaqua
Re: skimmer
Picassot, voici les dimensions des bondes de fond en 110 mm.
Comme j'ai cru comprendre que tu voulais emboiter un tube à l'intérieur, je voulais prendre la côte au pied à coulisse pour plus de précision.
Mais en mesurant au mètre, j'ai vu que la côte variait de 219 à 220 mm, donc cela ne sert à rien de rechercher la précision.
C'est une pièce en plastique, ce n'est pas de la mécanique de précision, tout du moins à cet endroit là.
J'espère que c'est bien cette côte que tu attendais.
Re: skimmer
merci plantaqua impec il me reste a trouver un bout de tuyau
aquaseb65
Re: skimmer
Message par aquaseb65 »
je trouve l'idée intéressante, à quelle distance de la surface doit s'arrêter le tuyau?
Re: skimmer
si tu prend un truc du commerce entre 15 et 20 cm si je me trompe pas
déjà 15 cm d eau en moins dans le bassin sa ceux voir loll
