Piscine en provisoire
Re: Piscine en provisoire
Message par nef »
Hello
pour ta filtration tu peut prendre un cubi 1000litres ou tu installe des cloisons
et comme masses filtrantes met des brosses en premier et des tapis japonais ensuite
Tu peux même pousser en mettant un troisième bidons avec des helixs pour la bio
666 [sad.gif]
Tu as une filtration dans ton bassin actuel ?
alain.se
Message par alain.se »
Mon père déménage mais laisse toute l'installation sur place . C'était un filtre composer d'une pompe
de 20000 litres avec 2 systèmes de double lampes UV chacun et ensuite mousse bleu avec tapis japonnais .
C'est quoi des hélixs ?
Message par nef »
666 [sad.gif]
alain.se
Bonjour ,
Pour la partie contenant des hel-x média , elle doit être immergée où en filtre semi humide ?
400 litres de média par tranche de 1000 litres d'eau çà devrais me faire 3000 litres de média en gros ,
çà fait pas beaucoup cette affaire ? je met çà où moi ?
Quel devrait être la quantité raisonnable dans mon cas ?
400 litre de média c'est pour un bac de 1000 l de filtration.
Si ton filtre fait 500l tu mets 200l de média.
Mais le calcul se fait pas dans se sens là.
Voir outil de calcule en fonction de la taille du bassin et de l'empoissonnement
Qu'as tu trouvé comme piscine ?
alain.se
J'ai acheté chez C-Discount une piscine de 4,50 m de long , 2,20 de large sur 85cms de hauteur .
140 euros livrer . Royal ! ! !
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
N'hésite pas à mettre ce qu'il faut en géotextile ou autre, sous et autour de ta piscine, pour éviter de te faire percer la piscine par des rongeurs.
Tu peux aussi faire une filtration avec simplement de la ouate de filtration dans un bac par exemple, ça fonctionne très bien, et d'autant mieux si tu gardes peu de poissons, et ça coûte presque rien, par contre ça doit être nettoyé régulièrement... ou pourquoi pas, y installer la filtration de ton futur bassin.
De même pour les UV, je ne te les recommande pas spécialement pour ce petit bassin provisoire, car sans plantes tu auras toujours un peu de nitrates, et si tu laisses se développer les micro-algues, l'eau deviendra verte mais elles auront l'utilité de pomper les nitrates dans l'eau, ce qui n'est pas négligeable pour le bien être des poissons ;)
alain.se
Je n'avais pas pensé aux rongeurs , je vais y reflechir !
Est ce que de la mousse bleu pourrait faire l'affaire si je la nettoie chaque semaine ?
