11.62 m3 d'Aries
Aries
Re: 11.62 m3 d'Aries
Message par Aries »
Mise à niveau. Il nous aura fallu deux jours pour araser le terrain. Epuisant. Collant. Lourd. Que du bonheur quoi.
Aries
Message par Aries »
Pendant le week-end pluvieux, on réfléchit à la construction avec les jeux des enfants...
Puis on va faire des courses.
Installation de l'électricité pour alimenter le filtre et les pompes.
Aries
Message par Aries »
Réception du filtre, pompe, chauffage et UV. Tout vient des Naïades.
Dans Profidrum il y a Pro :
Mise à sa place définitive.
Montage à blanc de la pompe de circulation.
Aries
Message par Aries »
Entubage... Quatre jours de bonheur pour faire la tranchée.
Pose à blanc du polystyrène extrudé de 30mm
Aries
Message par Aries »
Mise en place des madriers et début du traitement du bois.
Ça pue...
Construction des quatres échelles.
Aries
Message par Aries »
Installation des planches d'OSB 4 de 18 mm pour les paroies internes. Renfort des angles avec une tige filetée de 18 mm inox.
Pose de la feutrine et de la bâche.
Aries
Message par Aries »
Installation des ouvertures.
Connexion du filtre qui tourne depuis une semaine sur lui-même.
Puis mise en eau en passant par l'entrée du filtre.
Ça monte doucement mais sûrement.
Aries
Message par Aries »
Il reste l'habillage extérieur. Ce sera un bardage en clins PVC gris. Finir le remplissage et traiter deux petits suintements improbables sur une jonction PVC. Je dois installer une vanne sur la sortie du skimmer au plus près du bassin et finaliser le circuit de retour d'eau propre. Installer un osmolateur. Plein de petites choses à peaufiner. Toute la tuyauterie près du filtre sera couverte par un coffrage bois. Le filtre sera protégé par une soupente. Je dois également installer une pergola au dessus du bassin pour limiter au maximum les feuilles des arbres alentours. Ensuite il sera temps d'aller chercher les koïs.
Le truc qui m'a le plus inquiété dans l'installation de ce bassin c'est la pause de la bâche. Cela s'est révélé nettement plus simple qu'imaginé.
Je ne regrette vraiment pas cette structure bois. Surtout quand je vois la solidité de l'ensemble : je n'ai pas de flexion sur les cotés. Le bassin n'a même pas craqué durant le remplissage. Ce qui aurait signifié un début de travail du bois.
Cela semble simple, rapide, efficace [number-one-45.gif]
Cela devrait faire des émules
En tout cas beau tuto bien clair, documenté , pas a pas [asiatique.gif] ...il y a plus qu'a s'inspirer
Aries
Message par Aries »
Pour se faire une idée du budget :
Bois
Madriers 75 x 225 mm en 4 mètres 21,85€ Commandé: 24 -> 524,40 €
Dalles OSB 4 2500 x 670 x 18 15,86€ Commandé: 15 -> 237,90 €
Fixation des planches OSB 4 internes
VIS AGGLO INOX - CLASSINOXA2 10,05€ Commandé: 3 -> 30,15
Tiges filetés pour le renfort des angles
TIGE FILETEE M18 INOX A2 DIN 975 TIGE18A2 14,76 € Commandé: 5 -> 73,80 €
ECROU HU M18 INOX A2 DIN 934 ECRHU18A2 0,48 € Commandé: 50 -> 24,24 €
RONDELLE Z 0 18 INOX A2 RONZ18A2 0,13 € Commandé: 50 -> 6,42 €
Vis et tire-fonds pour la création des échelles et la solidarisation des madriers
VIS BOIS TH 10X100 INOX A2 DIN 571 VBOTH10/100A2 0,56 € Commandé: 50 -> 28,02 €
VIS BOIS TH 10X100 INOX A2 DIN 571 VBOTH10/100A2 0,93 € Commandé: 16 -> 14,94 €
VIS BOIS TH 10X140 INOX A2 DIN 571 VBOTH10/140A2 1,00 € Commandé: 60 -> 59,94 €
RONDELLE L 0 10 INOX A2 RONL10A2 0,12 € Commandé: 50 -> 6,15 €
RONDELLE L 0 10 INOX A2 RONL10A2 0,12 € Commandé: 16 -> 1,97 €
RONDELLE L 0 10 INOX A2 RONL10A2 0,12 € Commandé: 60 -> 7,38 €
VBA TF TORX 6X120/70 INOX A2 VBATFX06/120A2PF 0,22 € Commandé: 300 -> 66,06 €
TRAITEMENT BOIS EXTERIEURS TARGOBOIS 5L -> 24.90 €
1082.03 euros pour la structure en bois
Bâche epdm-325-z largeur 7,62m BACHE de bassin EPDM Pondgard + FEUTRE 400g 11,85€ Commandé: 53,34 -> 632,08 €
Tubes PVC, Bonde, Passe-cloison, Colles, Vannes, Distributeurs, Nourriture, Pompes, etc.. -> 1300 €
Huile de coude -> 0.00 € :P
