filtration maison
Re: filtration maison
Esso1 veut dire que les TJ il faut les nettoyer de temps en temps (bien que certains avec un bassin bien équilibré non pas besoin de nettoyage) alors qu'un moving bed c'est auto nettoyant (par fortement des médias les uns contre les autres.
Message par nef »
Hello fishman
voici une photo de mon filtre
je viens d'y ajouter des helx
premier compartiment (en haut a gauche ) l'arrivée par la bonde de fond
deuxième compartiment (en bas a gauche) les brosses (l'eau arrive par le bas)
troisième compartiment (en bas à droite) tapis japonais l'eau arrive toujours pas le bas)
Quatrièmement compartiment (en haut a droite) les helx que je viens de mettre
cinquième compartiment (en haut au centre ) emplacement de la pompe pour retour au bassin
chacune des parois et percée de 3 trous fait à la scie cloche de 70mm de diamètre
voila ci ça peut t'aider
666 [sad.gif]
fischman
Message par fischman »
ok c est plus clair merci revers 76 !!!
Ok Nef effectivement je comprends mieux merci !!!! par contre je ne sais pas quelle quantité mettre ds une cuve de 300L ?? et tu as une grille dans le fond ???
Désolé pour toutes mes questions !!!!!!
Message par nef »
Non je n'ai pas de grille au fond
Pour te donner une idée mon filtre fait 600 litres pour un bassin de 6000 litres
Tes 300l vont être trop juste pour tes 10m3
666 [sad.gif]
fischman
En fait j'aurai 3 cuves de 300L une de brosses une de TJ et l autre ben d'helix avec en arrivée un Uv de 55w et par la suite je prépare pour y installer également un fag !!!!!
Message par nef »
Tu connais la taille de tes cuves????
Pour ton uv mets le à la sortie, Il s' encrassera moins
Modifié en dernier par nef le 13 mars 2017, 20:49, modifié 2 fois.
666 [sad.gif]
nef a écrit : 13 mars 2017, 20:20 Il s' écrasera moins
Il faut lire s'encrassera
Nef est un amateur de bière [cheesy.gif]
Message par nef »
Revers-76- a écrit : 13 mars 2017, 20:34
Oui oui hip [grin.gif]
666 [sad.gif]
Joelp
Message par Joelp »
le nettoyage des tapis!
un peu fastidieux....
alors que les moving ne demandent pas d'entretien [wink.gif]
Je pense qu'il ne faut pas psychoter sur le délai des moving à se coloniser...
C'est plus long que les tapis à démarrer.....:certes!
on dit que les tapis mettent 2-3 semaines....les moving doivent mettre le double...
donc pas de panique!
L'important est que si tu commences maintenant, tu sera au top au début de l'été soit à la période ou les bactéries prolifèrent et ont le plus de boulot!
[smiley.gif]
Joelp
Message par Joelp »
fischman a écrit : 12 mars 2017, 19:45 Par contre pour une cuve de 300 litres je pense partir sur 50L d'helix est ce suffisant ? Dois je mettre une grille sur le fond et le bulleur ( disque de 20 cm ) en dessous ? ou pas besoin de grille ??? et enfin quel débit d'air doit il y avoir pour un effet optimal de l'helix ??? Désolé ça fait bcp de questions !!!!!
je ne suis pas un grand spécialiste mais je pense que 50 l d'hélix c'est vraiment peu...
il me semble qu'il est conseillé de mettre minimum le tiers de ton volume d'eau en moving!
Si tu n'as encore fait ton choix entre les différents moving regardes les infos sur les ecopond chips.
C'est la plus grosse surface de colonisation!
bonne soirée
